www.vespaforum.at • Thema anzeigen - blockiert immer
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: blockiert immer
BeitragVerfasst: 23.06.2013 - 14:46
DSC_0012.jpg [ 78.27 KiB | 214-mal betrachtet ]
hi leute,
ich hab ein problem mit meiner cosa 2. und zwar ist das schon der dritte zylinder den ich verbaut habe, weil sie immer so nach ca. 500m blockiert und der kolben dann so aussieht. schmierung funzt, bedüsung ist 86. weiß mir vielleicht jemand zu helfen oder hat nen tipp?
ich komm nicht drauf was das sein könnte?
ist das ein trocken- oder ein hitzereiber?
 Betreff des Beitrags: Re: blockiert immer
BeitragVerfasst: 24.06.2013 - 06:12
tuast wohl gemisch tanken?
BeitragVerfasst: 24.06.2013 - 15:12
Fero hat geschrieben:
^... schmierung funzt...
Wie hast das überprüft?
Mir ist meine 2er Cosa auch ohne Ölförderung angerieben -> Ölpumpe stillgelegt und auf Gemisch umgestiegen, rennt wieder wie ein Glöckerl 8)
the Butcher's
BeitragVerfasst: 24.06.2013 - 15:27
schaut nach nicht funktionierender schmierung aus :wink:
BeitragVerfasst: 24.06.2013 - 18:39
Detto
BeitragVerfasst: 24.06.2013 - 19:57
i glaub auch daß sie nit schmiert, aber der verkäufer hat gesagt ich soll unbedingt gemisch tanken, da die pumpe außer betrieb ist(was nicht stimmte). ich hab 1:50 getankt. dann bin ich draufgekommen, daß er einfach kein öl mehr eingefüllt hat, und die punpe sehr wohl arbeitet. hab dann öl in den öltank gefüllt, das auch rausgeronnen ist. trotzdem reiber!! gemisch is ja auch noch im tank. ich weiß einfach nicht warum sie trotzdem reibt und blockiert.
BeitragVerfasst: 24.06.2013 - 20:30
Na sowas ,sag mal an welche bedüsung welcher luftfilter und welcher Auspuff?
BeitragVerfasst: 25.06.2013 - 05:41
das was kommt heisst ned das genug kommt :)
alles zerlegen u kontrollieren
oder gemisch tanken
BeitragVerfasst: 25.06.2013 - 06:04
Gemisch im Tank und Ölpumpe sollt vielleicht ausreichen - oder ?
BeitragVerfasst: 26.06.2013 - 20:21
i hab ja gemisch 1:50 getankt. das is ja das seltsame.
bedüsung is 86. original luftfilter und original auspuff. ich weiß echt nicht mehr was dem bock noch fehlen könnte???
BeitragVerfasst: 28.06.2013 - 08:29
wiewas. du tankst gemisch, schmierst zusätzlich mit der pumpe
und dann gehts fest? :shock:
es kann nicht nach 500km festgehn wenn du gemisch tankst..
wenn die hardeware passt
was ist das für zylinder?
woher? aufgebohrt und neuer kolben?
laufspiel?
BeitragVerfasst: 01.07.2013 - 10:16
laufspiel?
da steht sogar 500 METER, nicht kilometer!!
BeitragVerfasst: 01.07.2013 - 10:19
eben drum! schreibfehler von mir...
BeitragVerfasst: 04.07.2013 - 07:09
der zylinder ist von S.I.P, 150ccm. die bedüsung is nie geändert worden; 86. also ich weiß nicht mehr was da schief geht!
BeitragVerfasst: 04.07.2013 - 07:11
die moped steht quasi im originalzustand da.....ein mysterium...
