www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Steuerzeiten Polini 177
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:53
 Betreff des Beitrags: Steuerzeiten Polini 177
BeitragVerfasst: 02.06.2013 - 18:24
Bitte um Hilfe!
Bin grad dabei meinem 177er polini etwas auf die Sprünge zu Helfen!
Hab jetzt mal alles vermessen mittels Abstichmas und RaceBase Rechner.
Folgendes Ergebnis: 47,5mm Überströmer
37,0mm Auslass
0,7mm Kolbenunterstand (gemessen ohne FUDI und Zylinder fixiert)
Den Kolbenunterstand hab ich von beiden masen abgezogen. Ergibt also 46,8 und 36,3. Richtig so?
Alles beim RaceBase Rechner eingegeben. Ergebnis: 163,8/113,7
Dann hab ich mit 1,5mm FUDI gerechnet (würde die 1,5 dann oben am Zylinder abdrehen lassen) und gerechnet wenn ich den auslass um 3mm nach oben ziehe
Ergebnis: 182/122
Hab ich alles richtig gerechnet??
Bitte um Meinungen!!
Danke!!
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin Abfliesen! (Walter Röhrl)
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177
BeitragVerfasst: 02.06.2013 - 18:33
Achja!
Hub: 57
Pleuel: 105
BeitragVerfasst: 02.06.2013 - 20:16
ja, hast schon richtig gerechnet. Aber der Ansatz ist normalerweise die Fudi u. Auslassbearbeitung zu ermitteln aufgrund gewünschter Steuerzeiten und nicht umgekehrt.
Sind die 122/182 die gewünschten Zeiten und passen die zum Auspuff?
BeitragVerfasst: 02.06.2013 - 21:48
machs dir einfach:
nimm den rechten rechner
der stimmt :)
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 06:31
dann bekommst das hier:
IST
Ü 113,7
A 163,8
SOLL
Ü 120
A 174
anheben: 1,1mm
ausalss rauf: 1,4mm
dh du hast eine gute version des polini erwischt - die mittlere ca 8)
es gibt auch welche die brauchen nur 0,8mm anheben
oder eben solche wie 12tinis und meiner für meine graue
die 2,5mm höhergesetzt werden müssen
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 08:53
Ok Danke!
Fahre den Polini mit nem JL, 28er Gaser, Drehschieber, Vespatronic
Die 182/122 waren keine Wunschzeiten. Hatt sich grad so ergeben! :)
Dachte eher an 180/120.
Aber 174/120 hört sich auch ganz gut an!
Danke für den Tipp @ Freakmoped!!!
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 09:21
180 klingt besser mit rap
spiel dich einfach mit dem rechner
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 17:09
freakmoped hat geschrieben:
Ergibt dann Fudi 1,1 mm u. Auslass 2,8 mm hochziehen/fräsen.
Versuchs aber selber nachzuvollziehen mit dem rechten der drei Rechner
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 19:12
Danke für eure Antworten!
Der RaceBase Rechner ist super!
Werds mit 1mm oder 1,1mm machen und Auslass dann entsprechend in die Höhe ziehen und QK 1,5
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 19:16
Hab das im Forum schon mitbekommen das die Polini Zylinder extrem unterschiedlich sind!
Itaker-Zeugs halt! *g*
Dann hab ich also damals kein Montags Produkt erwischt!
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 19:21
geh! is doch ois montagsstuff.... ;)
