Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:42
[ 11 Beiträge ] |
croc
Betreff des Beitrags: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 02.06.2013 - 18:24 |
Registriert: 21.07.2007 - 07:27 Beiträge: 45 Wohnort: Dahuam
Hallo! Bitte um Hilfe! Bin grad dabei meinem 177er polini etwas auf die Sprünge zu Helfen! Hab jetzt mal alles vermessen mittels Abstichmas und RaceBase Rechner. Folgendes Ergebnis: 47,5mm Überströmer
37,0mm Auslass
0,7mm Kolbenunterstand (gemessen ohne FUDI und Zylinder fixiert)
Den Kolbenunterstand hab ich von beiden masen abgezogen. Ergibt also 46,8 und 36,3. Richtig so?
Alles beim RaceBase Rechner eingegeben. Ergebnis: 163,8/113,7
Dann hab ich mit 1,5mm FUDI gerechnet (würde die 1,5 dann oben am Zylinder abdrehen lassen) und gerechnet wenn ich den auslass um 3mm nach oben ziehe
Ergebnis: 182/122
Hab ich alles richtig gerechnet??
Bitte um Meinungen!!
Danke!!
_________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin Abfliesen! (Walter Röhrl)
croc
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 02.06.2013 - 18:33 |
Achja!
Hub: 57 Pleuel: 105
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 02.06.2013 - 20:16 |
ja, hast schon richtig gerechnet. Aber der Ansatz ist normalerweise die Fudi u. Auslassbearbeitung zu ermitteln aufgrund gewünschter Steuerzeiten und nicht umgekehrt.
Sind die 122/182 die gewünschten Zeiten und passen die zum Auspuff?
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 02.06.2013 - 21:48 |
machs dir einfach: nimm den rechten rechner der stimmt
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 03.06.2013 - 06:31 |
dann bekommst das hier: IST Ü 113,7 A 163,8 SOLL Ü 120 A 174 anheben: 1,1mm ausalss rauf: 1,4mm dh du hast eine gute version des polini erwischt - die mittlere ca es gibt auch welche die brauchen nur 0,8mm anheben oder eben solche wie 12tinis und meiner für meine graue die 2,5mm höhergesetzt werden müssen
croc
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 03.06.2013 - 08:53 |
Ok Danke! Fahre den Polini mit nem JL, 28er Gaser, Drehschieber, Vespatronic Die 182/122 waren keine Wunschzeiten. Hatt sich grad so ergeben!  Dachte eher an 180/120. Aber 174/120 hört sich auch ganz gut an! Danke für den Tipp @ Freakmoped!!!
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 03.06.2013 - 09:21 |
180 klingt besser mit rap spiel dich einfach mit dem rechner
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 03.06.2013 - 17:09 |
freakmoped hat geschrieben: 180 klingt besser mit rap Ergibt dann Fudi 1,1 mm u. Auslass 2,8 mm hochziehen/fräsen. Versuchs aber selber nachzuvollziehen mit dem rechten der drei Rechner
croc
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 03.06.2013 - 19:12 |
Danke für eure Antworten! Der RaceBase Rechner ist super!
Werds mit 1mm oder 1,1mm machen und Auslass dann entsprechend in die Höhe ziehen und QK 1,5
croc
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 03.06.2013 - 19:16 |
Hab das im Forum schon mitbekommen das die Polini Zylinder extrem unterschiedlich sind! Itaker-Zeugs halt! *g* Dann hab ich also damals kein Montags Produkt erwischt!
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Polini 177 Verfasst: 03.06.2013 - 19:21 |
geh! is doch ois montagsstuff....
[ 11 Beiträge ] |
