Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:47
[ 14 Beiträge ] |
lamar185
Betreff des Beitrags: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 09:47 |
Hi, habe mir dummerweise kein Foto vor der Restauration der Rally gemacht und bin mir jetzt nicht sicher, wo die Kabel verlegt werden...  Benzinschlauch solo, rechts daneben Gas,Joker, Kabelbaum ? Unten die Bowden (2 Gang, Kupplung, Bremse) - und dann gibt's da noch ein größeres Loch neben der Seitenhaube...was gehört da durch bzw. was ist falsch ?? Wäre für Tipp oder Foto dankbar  p.s. der Benzinschlauch ist mal als "Platzhalter gedacht..
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 09:54 |
Das Loch neben dem Seitenhaubenloch kann nicht "Serie" sein -> Re-Import eventuell? Das Loch hat zB. der 125TS Rahmen.
Alle anderen Dinge -> 1A verlegt.
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 10:08 |
ist eine österr. Originalrally aus 75 - Typenschein mit 2 Vorbesitzern in meinen Händen seit 89 müsste einer der Vorbesitzer absichtlich gebohrt haben Danke fürs bestätigen der Verlegung
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 10:13 |
lamar185 hat geschrieben: ist eine österr. Originalrally aus 75 - Typenschein mit 2 Vorbesitzern in meinen Händen seit 89 müsste einer der Vorbesitzer absichtlich gebohrt haben Danke fürs bestätigen der Verlegung  Mit Frischölschmierung ausgeliefert? Die hatten das zusätzliche Loch für die elektr. Verkabelung, da oben die Ölzufuhr neben Gas- und Chokezug durchgefädelt wurde.
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 11:26 |
?? Getrenntschmierung wäre mir jetzt neu - komisch , auch die Fahrgestellnummer stimmt mit dem Typenschein überein - haben die im Werk vielleicht einen Rahmen vertauscht? sehr suspekt
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 12:07 |
Eventuell erhielten alle Rahmen ab der "optionalen" Frischölschmierung die zusätzliche Bohrung?
hukamp
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 14:48 |
Registriert: 03.09.2008 - 18:28 Beiträge: 147 Wohnort: Linz
lamar185 hat geschrieben: Hi, habe mir dummerweise kein Foto vor der Restauration der Rally gemacht und bin mir jetzt nicht sicher, wo die Kabel verlegt werden...  Benzinschlauch solo, rechts daneben Gas,Joker, Kabelbaum ? Unten die Bowden (2 Gang, Kupplung, Bremse) - und dann gibt's da noch ein größeres Loch neben der Seitenhaube...was gehört da durch bzw. was ist falsch ?? Wäre für Tipp oder Foto dankbar  p.s. der Benzinschlauch ist mal als "Platzhalter gedacht..
| Dateianhänge: |
P1017571.JPG [ 158.62 KiB | 116-mal betrachtet ]
P1017572.JPG [ 157.18 KiB | 85-mal betrachtet ]
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 15:13 |
Meine Femsa-Rally (erste Serie) hat das Loch dort gar ned.
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 17:54 |
hukamp, schmilzt Dir der Bowd nicht am Auspuff ?
@Loch - könnt sein, dass sie alle Rahmen ab dem Zeitpunkt mit Loch gestanzt haben wegen der Vereinfachung der verschiedenen Modelle, ohne Getrenntschmierung bliebs halt frei.
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 29.05.2013 - 22:46 |
Meine P200E Bj. 79 (O-Lack!) hatte das zusätzliche Loch auch, Schaltseile waren da durchgezogen Scheint original zu sein. Oli
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 30.05.2013 - 07:16 |
Meine 78er Rally hats auch.
hukamp
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 30.05.2013 - 08:01 |
lamar185 hat geschrieben: hukamp, schmilzt Dir der Bowd nicht am Auspuff ?
@Loch - könnt sein, dass sie alle Rahmen ab dem Zeitpunkt mit Loch gestanzt haben wegen der Vereinfachung der verschiedenen Modelle, ohne Getrenntschmierung bliebs halt frei. Da schmilzt nichts, ist doch ca. 1cm entfernt vom Auspuff!
spice
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 30.05.2013 - 11:14 |
Registriert: 03.06.2003 - 19:45 Beiträge: 504 Wohnort: Wien Simmering
Meine '74er Österreich-Rally hat das Loch auch, da gehen die Schaltseile durch.
@hukamp: Die Bowdenzüge gehören aber hinter dem Krümmer verlegt, außerdem fehlt bei Dir die Gummidurchführung.
_________________ Blood, Sweat & Gears
hukamp
Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200 Verfasst: 30.05.2013 - 11:59 |
spice hat geschrieben: Meine '74er Österreich-Rally hat das Loch auch, da gehen die Schaltseile durch.
@hukamp: Die Bowdenzüge gehören aber hinter dem Krümmer verlegt, außerdem fehlt bei Dir die Gummidurchführung. Danke für die Info! Werd ich mal bei Gelegenheit ändern!
[ 14 Beiträge ] |
