www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:47
 Betreff des Beitrags: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 10:46
schönlangsam raucht mein kopf.
einerseits laut shops ist der neue polini alu nur für original kurbelwelle.
aber zb stoffi sagt funktioniert mit langhub gut.
andere wieder zb im forum sagen ist nicht wirklich sinnvoll.
möchte meinen 200er motor mit einem polini alu aufrüsten und weiss nicht welche kurbelwelle ich verwenden soll?
dazu noch einen siproad auspuff und den original 24 vergaser.
 Betreff des Beitrags: Re: Polini Alu 210 mit oder ohne Langhub
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 12:43
bitte tu dir einen gefallen und nimm keinen polini alu!
der zylinder ist fürn hugo und auch noch viel zu teuer!
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 14:46
wie komm ich dann zu mehrleistung für meinen 200er motor?
soll der original 24er vergaser und siproad auspuff bleiben.
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 15:06
stoffi ist kein argument, die bauen dir alles zusammen
(was irgenwer auf deren hp zusammenstoppelt als tolles setup)
zB pinasco 213 mit langhub oder pinasco 177 mit langhub auf lml si membran
heisst aber nicht dass es wirklich sinnvoll ist und gut lauft
(die beiden setups zb sind a blödsinn)
etc usw
nein das ist nicht korrekt
SCHLECHT ist er keinesfalls
er ist einfach zu teuer
fakt: er ist für normalhub = 57mm
das zeigen die dort sinnvollen steuerzeiten
auf langhub werden die steuerzeiten ungut
http://www.freakmoped.at/1/vespa/steuer ... 2060mm.jpg
nur gesteckt lauft er vermutlich schlechter auf langhub denn auf normalhub
da der vorauslass von 25 (normalhub) auf 23 (langhub) sinkt
dh unbedingt auslasszeit anpassen
bzw dann besser gleich den malossi nehmen
der hat den besseren kolben
die besseren ringe
die besseren steuerzeiten
keine nachbearbeitung
und ist billiger ist er auch :wink:
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 15:11
polini grauguss oder malle
je nachdem wie du lieber fährst, a bissl mehr druck von unten beim polini, a bissl drehfreudiger der malle
haltbarkeit und mehr optionen sprechen für malle
billiger und besserer ganganschluss vor allem vo 3 auf 4 polini
der alu polini ists net wert!
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 16:12
mir gefällt der Polini Alu sehr gut....
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 16:47
viel zu wenig potential für das geld, a stund lang schleifen damit der auslass ausgeräumt is, als langhub net gut zu verwenden, einfach ein schwacher kompromis zwischen polini und aluzylinder und meilenweit entfernt von malle
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 16:51
hat niemand den alupolini mal aufgemacht? also eben so, wie wenn man den malossi auf 30ps trimmt.
gibts solche kurven?
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 16:57
da brauchst a flex und dynamit, des geht mit dremel gar net mehr :D bin schu froh wenn meiner 15ps bringt...
schafft er aber nit... mit siproad vermut i mal sind 12-13ps drin
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 17:13
pv211 hat geschrieben:
ditto :)
weil er ja die exakte kopie des gg ist
anzig: zu teuer und nicht fuer langhub
fuer normalhub (wems geld wurscht is)
takeit!
hab nun eh schon den 2. am tisch zum flottisieren
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 17:21
dass der zylindro leuten taugt, die sich ein nettes zubrot verdienen, ist ja selbstredend. er is zwar zu teuer und schwerst beschränkt ist, aber er gefällt. der aufwand aus einem polini einen malle zu machen, steht net dafür solangs einen malle zu kaufen gibt :D
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 17:34
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 18:49
Dann werd ich motor spalten und eine langhubwelle für den alten polini 207 einbauen.
Welche steuerzeiten sind für den polini 207 grauguss mit 60mm langhubwelle ideal?
BeitragVerfasst: 03.06.2013 - 18:57
PX200MY hat geschrieben:
175/120
