Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:05
[ 9 Beiträge ] |
Projekt_Primavera
Betreff des Beitrags: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen... Verfasst: 24.05.2013 - 21:03 |
Registriert: 14.06.2011 - 18:16 Beiträge: 191 Wohnort: OÖ-Zentralraum
Hallo Leute,
was muss ich den alles machen wenn ich die Standard PX125-Kupplung mit 6-Federn und Durchmesser 108mm auf eine Standard PX200-Kupplung mit 7-Federn und Durchmesser 115mm tausche bzw. wenn ich den SIP-Korb mit Ring verwenden möchte? Außerdem verwende ich verstärkte (längere) Federn von Pinasco und gelochte Federteller (zwecks Kühlung).
Also, was ist zu tun wenn: Standard PX125 --> Standard PX200 bzw. Standard PX125 --> Standard PX200 mit SIP-Kupplungskorb
Danke, P.
_________________ LA VESPA PX306ccm
Betreff des Beitrags: Re: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen... Verfasst: 25.05.2013 - 08:15 |
Zitat: gelochte Federteller (zwecks Kühlung). das ist ein holler - wo hast denn das aufgeschnappt das ist ein reiner optikschmäh, denn auch zur schmierung bringens nix 2 dinge: 1) steg im kupplungsdeckel & 2) steg im gehäuse entfernen stecks zsam dann siehst genau wo
Projekt_Primavera
Betreff des Beitrags: Re: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen... Verfasst: 26.05.2013 - 02:19 |
Und die Andruckplatte bzw. den Hebel muss ich nicht tauschen/bearbeiten? Denke es gibt für die PX200-Kupplung eine Andruckplatte die auf einer Seite etwas weggeschnitten hat?
Und der Ring rund um den Korb (beim SIP-Korb) ist dann eh nicht zu groß? - hab ja einen 125er Block (VNL3M)?
Danke, P.
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen... Verfasst: 26.05.2013 - 08:59 |
Andruckplatte von 200er musst sowieso dazu kaufen. Wenn Du den Korb bereits hast, einfach ausprobieren obs irgendwo schleift. Wenn Du den Korb mit Ring noch nicht hast, stattdessen ddog-Korb besorgen. (da brauchst Du auch die Andruckplatte für 200er nicht, zumindest beim alt-Korb)
Betreff des Beitrags: Re: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen... Verfasst: 26.05.2013 - 12:12 |
es gibt keine ddog körbe mehr 4sale Zitat: Und die Andruckplatte bzw. den Hebel muss ich nicht tauschen/bearbeiten? Denke es gibt für die PX200-Kupplung eine Andruckplatte die auf einer Seite etwas weggeschnitten hat? andruckplatte: 125er = rund 200er = fehlt ein eck kannst bei der 125er wenn sie noch gut ist das eck wegschneiden hebel bleibt gleich
Projekt_Primavera
Betreff des Beitrags: Re: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen... Verfasst: 26.05.2013 - 13:45 |
Ja, ddog produziert nicht mehr - hab ich auch schon gelesen.
Was bringt eigentlich das fehlende Stück bei der PX200er-Andruckplatte? Das Ding bewegt sich ja, also dreht sich ja mit der Kupplung mit und was soll da ein fehlendes Eck bringen????
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen... Verfasst: 26.05.2013 - 15:18 |
Projekt_Primavera hat geschrieben: Ja, ddog produziert nicht mehr - hab ich auch schon gelesen.
Was bringt eigentlich das fehlende Stück bei der PX200er-Andruckplatte? Das Ding bewegt sich ja, also dreht sich ja mit der Kupplung mit und was soll da ein fehlendes Eck bringen???? Das bringt den Vorteil, dass der Pilz an den Sollstellen schleift und sich nicht die Platte am Kupplungskorb dreht.
Betreff des Beitrags: Re: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen... Verfasst: 28.05.2013 - 11:00 |
Zitat: Das bringt den Vorteil, dass der Pilz an den Sollstellen schleift wie das? der pilz ist rund & die kupplung (und damit auch andruckpladde) dreht sich sowieso dh die stelle wo der pilz angreift ist immer die gleiche sich drehende ob sich jetz die pladde ev noch dreht oder nicht verändert nichts an den berührungspunkten...
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: PX200-Kupplung in PX125-Motorgehäuse einbauen... Verfasst: 28.05.2013 - 11:46 |
freakmoped hat geschrieben: Zitat: Das bringt den Vorteil, dass der Pilz an den Sollstellen schleift wie das? der pilz ist rund & die kupplung (und damit auch andruckpladde) dreht sich sowieso Die Andruckplatte ist bei den 200ern nicht rund -> hat eine "Gerade" wie die Kupplung selbst:  Ab der Cosa hatten alle Kupplungen diese "Gerade". Ich habe irgendwo gelesen, dass es dafür gemacht wurde, dass sich die Platte nicht mit der Kupplung verschweisen kann und sich nur der Pilz an der Andruckplatte/Solldrehstelle dreht.
[ 9 Beiträge ] |
