www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Lagerschale Lenkung
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 13:33
 Betreff des Beitrags: Lagerschale Lenkung
BeitragVerfasst: 15.05.2013 - 14:42
ich muss die am Lagerschale am Rahmen tauschen, am besten ohne dabei den rahmen zu schrotten... Mit einer Stange oder ähnlichen alleine komme ich von oben nicht ran, da muss wohl ein Helfer gebastelt werden??
Wie macht ihr das?? Danke für die Tips!
 Betreff des Beitrags: Re: Lagerschale Lenkung
BeitragVerfasst: 15.05.2013 - 16:08
Eine längere Stange verwenden?
Lagerschale muß von oben ausgeschlagen werden.
Klassische Stahlstange vom Bau funktioniert auch.
BeitragVerfasst: 15.05.2013 - 16:38
Stange geht deshalb nicht, da die Führung der Gabel im Weg ist - die Stange kann ich maximal durchschmeissen, d.h. kann nicht angesetzt werden!
BeitragVerfasst: 15.05.2013 - 20:40
Doch geht so....
BeitragVerfasst: 16.05.2013 - 09:02
Wenn Du nur den Rahmen hast, kannst Du auch diese Methode versuchen:
http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... -wechseln/
Vorsicht beim Raushebeln, dass die Ränder um die untere Lagerschale nicht "knicken".
BeitragVerfasst: 16.05.2013 - 09:08
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?p=171610#p171610
BeitragVerfasst: 16.05.2013 - 09:40
Dank an euch, das wird bestimmt so klappen. Werde den Bereich um die Lagerschale auch noch aufheizen, das kann nicht schaden.
