www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:57
 Betreff des Beitrags: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 09:47
Hi, habe mir dummerweise kein Foto vor der Restauration der Rally gemacht und bin mir jetzt nicht sicher, wo die Kabel verlegt werden...
Benzinschlauch solo, rechts daneben Gas,Joker, Kabelbaum ?
Unten die Bowden (2 Gang, Kupplung, Bremse) - und dann gibt's da noch ein größeres Loch neben der Seitenhaube...was gehört da durch bzw. was ist falsch ??
Wäre für Tipp oder Foto dankbar :)
p.s. der Benzinschlauch ist mal als "Platzhalter gedacht.. :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Bowden, Kabel,... Verlegung Rally 200
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 09:54
Das Loch neben dem Seitenhaubenloch kann nicht "Serie" sein -> Re-Import eventuell?
Das Loch hat zB. der 125TS Rahmen.
Alle anderen Dinge -> 1A verlegt.
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 10:08
ist eine österr. Originalrally aus 75 - Typenschein mit 2 Vorbesitzern in meinen Händen seit 89
müsste einer der Vorbesitzer absichtlich gebohrt haben
Danke fürs bestätigen der Verlegung 8) :)
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 10:13
lamar185 hat geschrieben:
Mit Frischölschmierung ausgeliefert? Die hatten das zusätzliche Loch für die elektr. Verkabelung, da oben die Ölzufuhr neben Gas- und Chokezug durchgefädelt wurde.
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 11:26
?? Getrenntschmierung wäre mir jetzt neu - komisch , auch die Fahrgestellnummer stimmt mit dem Typenschein überein - haben die im Werk vielleicht einen Rahmen vertauscht? sehr suspekt
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 12:07
Eventuell erhielten alle Rahmen ab der "optionalen" Frischölschmierung die zusätzliche Bohrung?
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 14:48
P1017571.JPG [ 158.62 KiB | 115-mal betrachtet ]
P1017572.JPG [ 157.18 KiB | 84-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 15:13
Meine Femsa-Rally (erste Serie) hat das Loch dort gar ned.
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 17:54
hukamp, schmilzt Dir der Bowd nicht am Auspuff ?
@Loch - könnt sein, dass sie alle Rahmen ab dem Zeitpunkt mit Loch gestanzt haben wegen der Vereinfachung der verschiedenen Modelle, ohne Getrenntschmierung bliebs halt frei.
BeitragVerfasst: 29.05.2013 - 22:46
Meine P200E Bj. 79 (O-Lack!) hatte das zusätzliche Loch auch, Schaltseile waren da durchgezogen Scheint original zu sein.
Oli
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 30.05.2013 - 07:16
Meine 78er Rally hats auch.
BeitragVerfasst: 30.05.2013 - 08:01
Da schmilzt nichts, ist doch ca. 1cm entfernt vom Auspuff!
BeitragVerfasst: 30.05.2013 - 11:14
Meine '74er Österreich-Rally hat das Loch auch, da gehen die Schaltseile durch.
@hukamp: Die Bowdenzüge gehören aber hinter dem Krümmer verlegt, außerdem fehlt bei Dir die Gummidurchführung.
Blood, Sweat & Gears
BeitragVerfasst: 30.05.2013 - 11:59
spice hat geschrieben:
Danke für die Info!
Werd ich mal bei Gelegenheit ändern!
