Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 18:44
[ 14 Beiträge ] |
mozi1
Betreff des Beitrags: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 21.04.2013 - 07:35 |
Vespa Sprit 150 Veloce: Hallo Vespaforumteilnehme. Ich habe ein Problem. Habe letztes Jahr eine Sprint gekauft und heuer Vergaser reinigen lassen sowie auch Benzinfilter neu ersetzt, weil sie letztes Jahr wärend der Fahrt zu rupfen begonnen hatte. Jedoch wurde auch nach dem putzen auch eine neue Kerze eingesetzt eine 9er.. aber wärend der fahrt nach ca. 1-2 km.. beginnt sie wieder zu rupfen, wie wenn sich die kerze durchbrennen würde. Daraufhin habe ich alle möglichen eine 7er, 6er, 5er Zündkerze versucht.Jedoch erfolglos. Weiters wurde ein neuer Kerzenschuh angemacht. Aber was kann das sein das sie immer rupft bzw. sogar wären der fahrt abgestorben ist 2 malig und dann mit Joker wieder anspringt????? Bitte um Hilfe, denn so ist es kein Vespafahren. Welche Kerze ist dann mit welcher Nummer normal??? Kann eine Kerze durchbrennen??? Könnte dies ev. die Zündspule sein??? Ich weis nich weiter Da ich kein Mechaniker bin bzw. dies meine erste Vespa ist, bin ich auch Euere Hilfe angewiesen und für jeden Tip sehr sehr dankbar. Bin via Mail ( mozi1@a1.net) jederzeit erreichbar. Herzlichen dank im vorhinein für Deine/Euere Hilfe .... MOZI
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 21.04.2013 - 13:17 |
Hallo und willkommen! Schau mal HIER für info und hier f. Zündspule Ducati oder Zsp. Nachbau und für Kondensator klick hier. Denke soweit mal die Hauptursachen. LG!
mozi1
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 21.04.2013 - 18:36 |
Danke für die Antwort.. aber habe heute mit jemanden auch darüber gesprochen der x Vespas richtet und verkauft, der meint, das es auch simmering sein kann.. i kenn mi ned mehr aus.. nur möchte ich das Problem gelöst haben.. kann auch das mit Simmering die Ursache sein????
lg. MOZI
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 21.04.2013 - 18:53 |
Nun, die Symptome deuten auf Zündung (Kondensator!) hin, Falschluft von Simmerring ist möglich doch ist der Eingriff tiefer - das heißt Motorhälften auseinander. Suches dir aus, was du lieber machen (lassen) möchtest.
mozi1
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 21.04.2013 - 19:19 |
da will ich dir nichts wiedersprechen.. wo du recht hast hast du recht.. werde meinen mechaniker mal vorschlagen.. zündung und spule wechseln.. kostet eh an schass.. ehrlich gesagt.. und arbeitszeit wird auch nicht alle welt sein.. und dann sehe ich es eh. .und wenns rupfen noch immer da ist.. kann ich noch immer wegen simmering schaun lassen oder was meinst du????
lg. und schönen abend noch.. werde mich vorm Fernsehe verziehen und recht herzlichen dank für deine prompten antworten.. schönen sonntagabend noch... lg. MOZI
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 21.04.2013 - 19:30 |
Gern geschehen, für sowas gibts ja auch das Forum  . Lass uns wissen wie es dir ergagngen ist dann ... lg
mozi1
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 22.04.2013 - 05:33 |
ja werde ich machen, nur weis ich noch nicht wann, denn heute ist Waldarbeit angesagt und danach am Nachmittag nur auswärts arbeiten... aber lasse es dir wissen.. dankeschön vorerst...lg. MOZI
fuetzi
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 22.04.2013 - 09:13 |
Registriert: 02.09.2008 - 11:59 Beiträge: 132 Wohnort: Wien
Hallo, Wie oben eh schon erwähnt - sehr sicher die Zündspule. Irgendwann mal ist´s dann ganz aus. Hatte ich auch schon mehrmals. Das letzte mal bei des Pratertreffens, während der Runde.....
_________________ fuetzi
Suche: Primavera Bj75 bevorzugt(Ö.)
mozi1
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 23.04.2013 - 11:19 |
Bestellt ist nun alles und hoffe kommt bald das packerl.. dann lasse ich es montieren.. sage euch bescheid wenn fertig.. wie was.. und ob es funktioniert ...
lg. und mahlzeit.. MOZI
mozi1
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 27.04.2013 - 11:50 |
I ´m happy.....
aller aller herzlichen dank für den Ratschlag, an aussifan und fuetzi ....
habe Unterbrecher, Zündspule und Kondesator neu einbauen lassen und rennt wieder wie a Glöckerl.... ausser heute kak fahren wegen wind.. aber der ist ja ned alle Tage....
Nochmal herzlichen dank euch 2en... und wünsche Euch einen schönen angenehmen sonnigen Samstag Nachmittag... lg. MOZI (Süd.Bgld.)
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 27.04.2013 - 12:12 |
Na das nenne ich mal dankbar  , schön das wir helfen konnten.
mozi1
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 28.04.2013 - 07:23 |
Hallo Ausssifan... ich bin für jeden Tip dankbar... da ich selbst kein Bastler bin und mich damit nix auskenne.. kann a so ein Tip natürlich nur helfen und hat mich auch gefreut das es funktioniet hat.... springt sofort an, zieht von unten bis oben perfekt und kein rupfen mehr.... das einzige was ich noch hätte, wäre beim Seitendeckel der Schliesshebel... habe ihn da er immer aufgegangen ist auch tauschen lassen, jedoch hat der Hebel eine kurze und eine lange Seite.. und üblich ist, das die kurze Seite schliessen soll und jedoch auch immer aufspringt und daher der Deckel dann klappert, somit haben wir den Hebel auf die lange Seite rübergedreht.. gehört zwar nicht, aber der Deckel hält und ist eben ein kleiner obtischer Fehler, ev. gibts ja noch a möglichkeit..
schönen Sonntag wünsch ich dir und geniesse die Sonne... lg. MOZI
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 28.04.2013 - 08:12 |
Hallo! Gehe davon aus das du die RECHTE Seite meinst ( Motorseite). Könntest du ein Foto reinstellen hier? Dann sehen wir dein Problem auch lg
mozi1
Betreff des Beitrags: Re: Rupfen der Vespa ????? Verfasst: 28.04.2013 - 19:21 |
Werde es versuchen... jedoch ist es jetzt schon finster.. bzw. mit Licht in Garage auch ned des besondere Foto.. hole ich nach.. lg. MOZI
[ 14 Beiträge ] |
