Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:10
sprint
Betreff des Beitrags: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 28.09.2012 - 19:28 |
Hellas,
Buam.. i kumm net weiter...
Also... Polini 177er. GS Kolben - Auslass etwas breiter und auf 30° VA hochgezogen... 57er LippenWElle mit 105er pleuel so,.. nun die Messerei der eigentlihcen Steuerzeiten.. Ich hab eine 0,2er Papierdichtung unterlegt... dann den zylinder mit Muttern und 20NM niedergespannt... dann gemessen... AS 35,35mm ÜS 48,25mm jeweils bis ZOK
Der Kolben Über- bzw. Unterstand beträgt an den Kolbenbolzenseiten 0,66mm Der Absatz im MMW Kopf (vom Sip) 0,52mm ergibt eine mit Lötzinn nachgemessene QS von im Mittel 1,22mm ..wobei ja 0,6mm schon vom Zylinder kommen..
wie muss ich nun im Programm den KU berücksichtigen???
Ich komm auf Steuerzeiten von 173/113 ???
Danke für eure Mithilfe...
sprint
(Richard Nixon)
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 28.09.2012 - 20:00 |
Hallo du hast meiner Meinung nach Steuerzeiten von 171 / 109
Um Steuerzeiten von 173 / 113 zu erreichen, müsstest du zusätzlich 0,63 mm Fussdichtung einbauen, also insgesamt eine Fussdichtung von ca 0,80 mm.
Blöd dabei ist, dass du dann auf eine Quetschkante von ca. 1,82 mm kommst, das ist dann doch etwas viel.
Ich persönlich fahre 1,3mm QK, dafür müsstest du aber den Zylinder oben um 0,50 mm abdrehen lassen!
Wenn du den Zylinder insgesamt 0,3 mm anhebst, ergibt das Steuerzeiten von 171 / 109 VA31 QK 1,32 mm
lg Oli
Zuletzt geändert von stevenhero am 28.09.2012 - 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
sprint
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 28.09.2012 - 20:04 |
Seas,
des kann net sein.. die 173/113 hab ich ja schon... mit dem Messschieber die mm abgenommen und in den Rechner eingetragen ergeben ja schon diese oben genannten Werte... Die Frage is, wie ich den minimalen Kolbenunterstand berücksichtigen muss... und ich hab mit einer 0,2mm FUDI gemessen..
(Richard Nixon)
gandisgarage
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 28.09.2012 - 20:30 |
Registriert: 19.09.2007 - 20:44 Beiträge: 362 Wohnort: Hall
Komm auch auf 173/113 Was willst denn genau machen
_________________ Ich bin so arm, daß ich mir keine Signatur leisten kann.
Suche: derzeit wieder nix
Grob gesagt: Drehzahl ist das, was in den Ohren pfeift. Drehmoment ist das, was dir -sofern ausreichend vorhanden- die Falten aus dem Sack zieht
sprint
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 28.09.2012 - 20:55 |
also.. ich will auf 185/125 mit 30 VA kommen...
(Richard Nixon)
sprint
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 28.09.2012 - 21:02 |
?!?!?!!?!? 3,5 mm! unterlegen???
| Dateianhänge: |
Berechnung_2.jpg [ 79.67 KiB | 192-mal betrachtet ]
(Richard Nixon)
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 29.09.2012 - 06:31 |
Mit welchem Steuerzeitenrechner rechnet ihr?
Sowohl race-base als auch der offline-rechner aus dem gsf ergeben:
ca. 109 / 171
(unter Berücksichtigung des Kolbenunterstandes)
sprint
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 29.09.2012 - 08:22 |
...damn... hast recht....
so... wer draht ma den Zylinder ab... ?
mal unter dienstleistungsecke gucken...
(Richard Nixon)
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 29.09.2012 - 08:32 |
wozu die 2. kommastelle? man kann durch kanalformungleichmässigkeiten eigentlich nichtmal die erste konstant messbar hinkriegen....
sprint
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 29.09.2012 - 10:54 |
...ich arbeoite eben genau! nein, hab stur vom digital Messchieber abgelesen...
(Richard Nixon)
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 29.09.2012 - 12:55 |
kolbenunterstand 0,7
ist: AS 35,4 - 0,7= 34,7 = 171 ÜS 48,3 - 0,7= 47,6 = 109
soll: 125/185 2,9mm anheben auslass 0,7 rauf
es gibt mind 3 unterschiedliche 177er die man für diesselbe steuerzeiten 0,8 bis 2,5mm anheben muss
sprint
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 29.09.2012 - 16:27 |
...und das gemessen mit einer 0,2er FuDi... also die RAus und 3mm Spacer rein.. Dann noch oben 2,9 abdrehen... und dann sollts passen....
ehrlich jetzt,... wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit einen solch arschigen Zylinder zu bekommen???
mit Membran und 28er PHB, SIP Evo Auspuff sollten die 185/125 wohl passen... hab mal wo was gelesen von wegen mehr als 30 VA braucht man bei dem Puff nicht.. vor allem, wenn man das Teil im Verkehr bewegen will
(Richard Nixon)
sprint
Betreff des Beitrags: Steuerzeiten 177 Polini Verfasst: 17.04.2013 - 20:03 |
So... schon wieder Glück gehabt...
Diesmal einen Zylinder erwischt welcher mit 167/109 aus der Schachtel läuft.... gemessen ohne Dichtung:
AS 36mm ÜS 48mm
KÜ -0,3mm Zylinderabsatz MMW Kopf 0,5mm (zugunsten der zu erreichenden QS)
um auf die 185/133 zu kommen müsste ich quasi 4,6mm unterlegen und um die QS von 1,3 zu erreichen oben gut 4mm abdrehen....
Kann das so stimmen????
(Richard Nixon)
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 17.04.2013 - 20:28 |
ja, komme ebenfalls auf Fudi 4,6 mm (vorausgesetzt, du hast richtig gemessen  ) QK würde ich nicht errechnen aufgrund Kolbenunterstand u. Absatz im Kopf, da sich der Absatz im Kopf meist auf einem größeren Durchmesser befindet. Aufgrund der Wölbung im Kopf ergibt sich tats. meist eine größere QK! D.h. QK ausschl. mit Lötzinn messen und daraus dann bestimmen um wieviel du den Zylinder abdrehen musst um auf die gewünschte QK zu kommen. Ich ließ meinen Polini 177 kürzlich oben um 2,4mm abdrehen beim Kobold aus dem GSF. Echt top Arbeit, kann ich empfehlen!
Zuletzt geändert von 12tini18 am 17.04.2013 - 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
sprint
Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten messen.... Verfasst: 17.04.2013 - 20:30 |
THX! werd den Guten gleich mal verständigen
(Richard Nixon)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste |
