Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:22
pathfinder700ap
Betreff des Beitrags: Reifen für P125X Verfasst: 24.04.2013 - 22:00 |
Hallo! Ich habe eine 79er P125X und brauche glaub ich neue Reifen... die alten sind schon rissig und eher hart. Die DOT-Nr. ist 049, d.h. vielleicht ist es sogar noch der Originalreifen von 79. Ich suche einen Reifen, der von der Optik her möglichst ähnlich wie der jetzige aussieht:  Es handelt sich um einen Pirelli-Reifen, Aufschrift "SC 93", Größe 3.50-10. Ich habe im Netz gesehen, dass es einen "Pirelli SC 30" gibt, der vom Profil her ähnlich aussieht - ist das was brauchbares? Welche anderen Reifen würdet ihr empfehlen? Es soll jedenfalls kein Weißwandreifen sein. Und die nächste "deppate Frog": Wie ziehe ich die neuen Reifen auf? Kann man das selber machen? Und neue Schläuche auch gleich kaufen? Danke für Eure Hilfe und schöne Grüße, Constantin
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 24.04.2013 - 22:52 |
| il presidente |
JelloB
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 25.04.2013 - 07:05 |
Registriert: 04.06.2012 - 22:04 Beiträge: 138 Wohnort: Graz
Aufziehen ist gar kein Problem, denn die Felge ist geteilt. D.h. du legst den Schlauch sorgfältig in den Reifen (ein bisserl aufpumpen!) und gibst dann die Felgenhälften richtig rein, sodass die Aussparung für's Ventil an der richtigen Stelle sitzt. Dann gleichmäßig überkreuz festziehen und die ganze Sache wieder an die Bremstrommel schrauben. Achtung bei Heidenau K58 z.B. auf Laufrichtung achten, damit dann die große und kleine Felgenhälfte auf der richtigen Seite sitzt, der Reifen in die richtige Richtung dreht und das Ventil auf die richtige Seite zeigt.
Viel Erfolg, Jello
bademasta
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 25.04.2013 - 07:23 |
Den Schlauch würde ich neu geben wenn du nicht weißt wie alt er ist.
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 25.04.2013 - 09:03 |
pathfinder700ap
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 25.04.2013 - 09:25 |
Danke vielmals für eure Tipps! Habe bei SIP auch grade ein Tutorial-Video zum Reifenwechsel gefunden, sollte also kein Problem darstellen. Der Heidenau Reifen gefällt mir gut!
Eine Frage noch zur Demontage der Reifen: Wie bocke ich die Vespa am besten auf, um nichts kaputt zu machen oder ein Umfallen zu riskieren? Das Vorderrad lässt sich denk ich eh demontieren, wenn sie am Ständer steht, aber hinten?
LG, C.
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 25.04.2013 - 10:49 |
VA -> geht, wenn "sie" am Hauptständer steht. HA -> da benötigst unbedingt eine orig. Piaggio Vespahebebühne  Getränkekiste hinterm Motor platziern (steht am Hauptständer), Moperl aufbocken und gut ist es.  Quelle: Vespaonline
JelloB
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 25.04.2013 - 11:09 |
Oder - was ich immer mache - Frischhaltefolie unter den Tankdeckel, damit durch die Entlüftungsbohrungen kein Benzin entfleucht. Und dann leg ich die Dame auf die (Motor-)Seite.
Aber meine ist auch kein Hochglanzmopperl. Ich leg sie auch nicht grade auf den Asphalt oder Schotter, sondern gebe noch ein Stück dickes Styropor strategisch günstig drunter. Oder halt Decke aufbreiten oder oder oder...
LG, Jello
Feindi
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 25.04.2013 - 12:05 |
| Marktplatzmoderator |
Registriert: 14.04.2010 - 16:58 Beiträge: 523 Wohnort: Graz
Was auch hinten hilft ist, den Reifen erst nach dem Einbau ganz aufzublasen, sonst geht der teilw. sehr streng rein
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 25.04.2013 - 20:23 |
pathfinder700ap
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 26.04.2013 - 10:40 |
Danke nochmal für die Tipps. Weiß zufällig jemand, was beim Heidenau K38 der Unterschied zwischen der Version "TL" und der Version "TT" ist? Macht preislich auch ein paar Euro Unterschied aus.
LG, C.
Rue
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 26.04.2013 - 11:03 |
Registriert: 18.12.2005 - 18:54 Beiträge: 120 Wohnort: Wien
TL = tubeless = schlauchlos TT = tubetype = mit Schlauch
Du brauchst die TT Variante
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 26.04.2013 - 11:24 |
Kannst beide mit Schlauch fahren; nur den TT nicht ohne.
pathfinder700ap
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 26.04.2013 - 15:44 |
OK, danke für die Hinweise!
pxruezi
Betreff des Beitrags: Re: Reifen für P125X Verfasst: 29.04.2013 - 09:07 |
Registriert: 20.03.2003 - 09:33 Beiträge: 179 Wohnort: Wien
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste |
