www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Probleme mit SIP Road;
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 01:35
 Betreff des Beitrags: Probleme mit SIP Road;
BeitragVerfasst: 15.04.2013 - 07:44
hab ein Problem mit meinem SIP Road, hab ihn nun schon das zweite mal verloren, meine damit, der Auspuff rutscht mir vom Zylinder runter.
Hat noch wer das gleiche Problem.
Fahre einen 125er PX Motor, 177 Polini, Langhubwelle, 24er SI Vergaser, Cosa Kupplung 23Z;
Die Kombination passt sehr gut mit dem Auspuff, nur ist es etwas lästig, wenn man dauernd den Auspuff verliert.
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road;
BeitragVerfasst: 15.04.2013 - 08:45
http://www.germanscooterforum.de/topic/237242-probleme-bei-montage-mit-sip-road/
Oder erst mal mit Coladosendichtung versuchen und/oder zweiten Schlitz unter der Schelle anbringen. Bild eines Road mit einem zweiten Schlitz gibts irgendwo im GSF, ich glaub es war in diesem elendslangen Topic irgendwo versteckt...: http://www.germanscooterforum.de/topic/169541-die-neue-tourenauspuff-generation/
BeitragVerfasst: 15.04.2013 - 09:08
zusätzlich befestigen hilft immer
1) hakal anschweissen
2) oder einfacher: lochblechstreifen um krümmer geschraubt
kleines loch in einer rippe und mit einer feder anhängen
BeitragVerfasst: 15.04.2013 - 09:41
Marktplatzmoderator
Ich hab mir auch eine Auspuffschelle vom Louis geholt, die kann man auch ordentlich festziehen, ohne das der Schrauben sich verbiegt, das Gewinde w.o. gibt!
BeitragVerfasst: 15.04.2013 - 13:58
danke für die infos,
welchen schellendurchmesser brauche ich da?
die idee mit dem lochblech klingt auch recht gut :santa:
BeitragVerfasst: 15.04.2013 - 21:05
einfach einen schlitz mit der flex in den auspuffkrümmer zwischen den beide schellenöffnungen flexen, dann hält das ganze.
http://www.pluesch.at
BeitragVerfasst: 16.04.2013 - 14:55
Feindi hat geschrieben:
vorsicht: bei alukits beschädigt man damit den stutzen
BeitragVerfasst: 16.04.2013 - 15:53
freakmoped hat geschrieben:
weshalb man hier den Auspuffstutzen mit Federn anhängt.
BeitragVerfasst: 16.04.2013 - 18:25
hab vor ca.2 wochen einen road gekauft und ist auch schon montiert , da wurden 2 ösen auf dem krümmer aufgeschweisst, beigepakt waren dann noch 2 federn und ein blechstreifen , der blechstreifen wird bei der untern lüfterabdeckung mitgeschraubt und dort werden dann die federn eingehängt. simpel und hält :D
BeitragVerfasst: 17.04.2013 - 07:10
fährst du einen 200er road oder einen für 125/150er motoren? ich wie schon beschrieben einen für einen 125er px motore, bei meinem war nix dabei, weder eine feder noch eine öse oder sonst irgendwas.
BeitragVerfasst: 17.04.2013 - 13:12
Marktplatzmoderator
Das ist auch erst relativ neu dabei, aber bei 125 und 200er!
BeitragVerfasst: 17.04.2013 - 13:23
Bei den ersten habe ich mir auch die Haken selbst angeschweißt u. die Zugfedern (für die Resotröten) gibt´s ja auch einzeln zu kaufen. Seit kurzem sind die Haken u. 2 Zugfedern aber serienmäßig dabei beim SIP ROAD.
Greetz, STANI 8)
