Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 01:35
12tini18
Betreff des Beitrags: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 08.04.2013 - 20:02 |
Setup: - Polini 177 p&p auf PX-Block gesteckt, lediglich mittels Fudi auf 120/174 gebracht
- nix gefräst außer Vergaserwanne angepasst, d.h. Einlass u. Überströmer original
- SI 24
- SIP Road
- Zündung 18° geblitzt
- Zündkerze NGK B9HS
- Original PX150-Kurbelwelle, unbearbeitet
- Lufi mit Löchern über den Düsen
- Primär 22/68, restl. Getriebe orig. PX150
Alle Düsen original SI 24 (PX200), nur HD wird variiert. Standgas u. Gemischschraube mit HD 122 eingestellt u. damit auch problemlos eingefahren. Heute HD-Abdüsen mittels Vollgasfahrten (Außentemp. 8°C, Motor natürlich erst ordentlich warmgefahren): Gestartet mit HD 130, damit lief sie unrund, stotterte vereinzelt, aber interessanterweise nicht bei Vollgas, sondern bei wenig Gas. Ähnlich mit HD 128, damit lief sie noch unruhiger, aber auch hauptsächlich bei wenig Gas. Auch merkte man mit HD 130 u. 128 eine Nachdenksekunde wenn man länger durchgehend Vollgas fuhr, dann vom Gas auf Null runterging u. anschl. wieder Gas gab. Da brauchte die Gute einige Zeit bis sie wieder anzog. Ab HD125 abwärts läuft sie aber in allen Gasbereichen einwandfrei, getestet mit 125 schrittweise runter bis 118. Auch in der Maximalgeschwindigkeit tritt dann kein Unterschied mehr auf - mit Navi gemessen mit HD 125 bis 118 auf der Ebene immer knapp über 100 km/h (kann ich ruhig mal auf 23/65 umnieten: der 1. Gang ist fast überflüssig, Gasanschlussproblem gibts keines...), mit HD 130 u. 128 war sie etwas langsamer. Zündkerzenbild (2 km Vollgas, während Vollgas Kupplung ziehen, Zündung aus u. in Vollgasstellung ausrollen) war bereits bei HD 130 trocken. Habe keinen Farb-Vergleich, aber m.E. war die bei allen (von 130 runter bis 128) ziemlich "rehbraun", ölig od. schwarz war da nie was. Vielleicht bei HD 118 eine Spur heller als bei 125. Das was mich aber verwunderte: Auf Choke ziehen während Vollgas merkte ich eigentlich bei keiner der Düsen wirklich was, kein Drosseln... Bin daher bei der HD 125 geblieben, da das die größte ist mit welcher ich in keinerlei Gasbereich mehr ein Stottern feststellen kann und damit ja auch schon die Max-Geschw. erreiche. Der Choke-Test war ja nicht aussagekräftig, warum auch immer (Falschluft dürfte ich aber keine haben, deutet nix drauf hin: kein unerwartetes Hochdrehen, geht schön wieder auf Standgas runter, ...). Also denke ich, dass ich guten Gewissens die HD 125 drin lassen kann, sollte damit dann ja voll auf der sicheren Seite sein, oder? Nur würde mich Eure Meinung dazu interessieren: Gibts das tatsächlich, dass ich beim Choke-Test nichts merke u. die großen HDs eher im unteren Gasbereich zum Stottern führen? Widerspricht ja schließlich allem was ich diesbezüglich so gelesen habe... Aber die Vespa fährt sich mit der HD 125 (u. magerer) einwandfrei, spritzig, macht Spaß...! LG
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 08.04.2013 - 22:40 |
man zieht den choke auch nicht komplett, da merkt man nur was wenn man viel zu mager ist  edit:abgesehen davon, dass man beim abstimmen zuerst zu fette düsen reingibt und dann runterbedüst. der choke test ist dabei hinfällig!
Zuletzt geändert von Motorhead am 09.04.2013 - 08:05, insgesamt 1-mal geändert.
gertsch
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 07:15 |
Kontrolliere die Durchmesser der Düsen, ich hab das mal gemacht, grössere Nr. muss nicht gleich gr. Durchmesser sein Reaktion auf Choke hatte ich bei Si24 auch nie.
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 08:37 |
paar kurze punkte - choketest ist schon in ordnung, sollte man auch merken zw 3/4 und vollgas - die hd wirkt ab einer bestimmten größe auch bis ganz runter yep - nachdenksekunde bei gaszupfer auf last deutet auf nd bereich hin mit originalen düsen und hd 122-125 bist tiptop dabei ist ja nur orignale zahme welle, die hat nur 45° einlasszeit wichtig ist dass die nd passt - die entscheidet beim cruisen über fahrn oder abklemmen gehts standgas nur langsam auf normal hats an verzögerer beim gas annahmen etc usw = alles nd bastel eh schon an der sisetup anleitung die wird immer umfassender  wieso a 9er zündkerze, polini fahrt man doch mit 8er..
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 08:47 |
OK, dann sollte ja alles passen: - Von zu fett auf mager hab ich runtergedüst (HD 130 u. 128 Stottern), ab HD 125 u. magerer läufts rund ohne zu stottern
- Nachdenksenkunde beim Gasgeben ist mit HD 125 u. magerer keine vorhanden u. auf Standgas gehts auch normal runter, die ND sollte also ebenfalls in Ordnung sein
Dann gehts los in die Rollersaison Durchmesser der Düsen werd ich dann mal messen! freakmoped hat geschrieben: wieso a 9er zündkerze, polini fahrt man doch mit 8er.. was ich so gelesen habe nehmen die einen eine 8er, die anderen eine 9er. STO führt in seinem Polini 177 Stecktuning-Kit auch die 9er an: http://www.stoffis.com/specials/motor/motor_detail.asp?Nr=10Hab ich irgendwo im Forum betreffend Polini gelesen: Angeblich kühlt die 9er besser? Oder soll ich tats. auf 8er wechseln u. falls ja was wäre der Vorteil?
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 09:05 |
aehm.. dir is aber schon klar dass es da ein schraeubchen fuer die nd gibt? das gehoert auch entsprechend bespielt gaanz wichtig! wg nd klemmen viele ab - nicht wg hd und da reicht a schon a umdrehung zuwenig unter extremen seltenen vedingungen also tips von sto ho wuerd ich mal eher ned so beachten da gibts genug bsp die das belegen  8er gehoert natuerlich rein am besten eine iridium
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 09:16 |
freakmoped hat geschrieben: aehm.. dir is aber schon klar dass es da ein schraeubchen fuer die nd gibt? das gehoert auch entsprechend bespielt gaanz wichtig! wg nd klemmen viele ab - nicht wg hd und da reicht a schon a umdrehung zuwenig unter extremen seltenen vedingungen eh klar  Ich hab die beim Einfahren auf die HD 122 passend eingestellt. Evtl. ist das der Grund dafür, dass die HD128 u. HD130 dann bei wenig Gas stottern. Muss die ND-Schraube bei jedem HD-Wechsel tats. ebenfalls immer neu angepasst werden in der Art "fettere HD --> ND-Schraube magerer"? Hab beim HD-Abdüsen an der ND-Schraube dann nach einmaliger Einstellung nix mehr gedreht... freakmoped hat geschrieben: 8er gehoert natuerlich rein OK, ist die Bedüsung dann auch wieder neu zu checken od. reichts die jetzt mit der 9er ermittelten Düsen dann vom Kerzenbild her zu checken?
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 09:20 |
mann he... ja klar drehst schlussendlich dann an der nd rum!!!! 1x irgendwann eingstellt zaehlt ned austesten was veraendert sich wie, wo wirds zu fett dann in den richtigen bereich legen na. 8er bei nae gelegenheit und gutis.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 09:30 |
freakmoped hat geschrieben: mann he... ja klar drehst schlussendlich dann an der nd rum!!!! 1x irgendwann eingstellt zaehlt ned austesten was veraendert sich wie, wo wirds zu fett dann in den richtigen bereich legen jeder fängt mal an, dann halt mal nochmal ganz von vorne  Aber da bestell ich mir jetzt erst mal Düsenlehren zum Nachmessen u. wart noch auf deine bereits in Arbeit befindliche Anleitung  Ich dachte so abdüsen ist eine Sache auf ein/zwei Stunden, aber wenn man will kann man da ja ein Projekt draus machen
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 20:10 |
Sagt mal wie messt ihr eigentlich die Düsen? Damit hier kann man ja nur grob in 0,05 mm Schritten abstufen, also z.B. von HD 120 auf 125, eine HD 120 u. 122 kann man damit aber nicht unterscheiden: http://www.scooter-center.com/product/1800026/Duesenmesslehre+UNIVERSAL+045+150mmhttp://www.praezisionstools.de/mwgpt/schablonen/duesen/duesenlehren_R112101.htmlDie hier hingegen wäre zwar stufenlos, ist aber halbwegs teuer http://www.praezisionstools.de/mwgpt/schablonen/duesen/duesenlehren_R121101.htmlUnd auch geht die glaub ich nur exakt bei Düsen, bei denen die Bohrung bis nach ganz Außen komplett zylindrisch verläuft, nicht jedoch bei solchen mit einem Konus nach Außen hin wie bei den Dellorto SI - Hauptdüsen... Edit: für letztere hab ich dann hier http://twm-werkzeuge.bplaced.net/id200.htm#bohrungslehre noch folgenden Hinweis gefunden: Bei der Messung an Düsen kann sich das Problem stellen, daß die Bohrung nicht bereits außen an der Düse beginnt, sondern 1. sich versenkt in einer etwas größeren Bohrung befindet, oder 2. eine halbrund oder kegelige Bohrung sich vor der Bohrung befindet. um dennoch messen zu können, muß man sich eine passende Methode überlegen. Zum Beispiel : 1. Meßspitze mit einem Marker schwärzen (non-permanent), 2. Meßnadel in die Bohrung einführen und dann etwas drehen. Hierbei kann man recht gut eine Markierung (abgeschabte Farbe) durch den Aufsetzpunkt auf der Nadel erkennen (ggf. mit Lupe bei guter Beleuchtung). 3. jetzt Nadel zurückschieben und von der Seite betrachten : Markierung und Öffnungskante des Halters müssen übereinstimmen, dann kann man am Nonius ablesen.
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 20:32 |
Registriert: 01.09.2004 - 13:27 Beiträge: 1461 Wohnort: marchtrenk
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 20:38 |
Standardbedüsung des SI24: Hauptlufkorrekturdüse HLDK 160 Mischrohr BE3 Nebendüse ND 160/55 = 2,9
Läuft mit der HD 125 jetzt eh recht brav, bin damit jetzt voll zufrieden!
Nur aus Interesse an der Thematik möcht ich den vorliegenden HD-Satz (130 bis 114) vermessen u. damit dann nochmal "richtig" abdüsen. Einfach um zu lernen u. ein Gefühl zu entwickeln...
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 09.04.2013 - 22:40 |
Gut so, anders lernt man es nie. In ein paar Wochen hat es dann eh 30° und der Motor läuft wieder zu fett. Ewig läuft das Düsentier : )
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 10.04.2013 - 08:20 |
Sonic hat geschrieben: In ein paar Wochen hat es dann eh 30° und der Motor läuft wieder zu fett. Drum jetzt abdüsen statt im Sommer. Das könnte im Herbst dann sonst eine böse Überraschung geben...
Betreff des Beitrags: Re: Polini 177 mit 24er SI abdüsen - untypisch gelaufen? Verfasst: 10.04.2013 - 17:12 |
nd passt schon für dein setup - nur solltest halt auch das schräubchen benutzen um die richtige einstellung zu finden
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste |
