Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 21:27
[ 12 Beiträge ] |
la volpe
Betreff des Beitrags: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 15.04.2013 - 07:44 |
Registriert: 04.05.2010 - 12:50 Beiträge: 49 Wohnort: Home of GS-Riders
Hallo, hab ein Problem mit meinem SIP Road, hab ihn nun schon das zweite mal verloren, meine damit, der Auspuff rutscht mir vom Zylinder runter. Hat noch wer das gleiche Problem. Fahre einen 125er PX Motor, 177 Polini, Langhubwelle, 24er SI Vergaser, Cosa Kupplung 23Z; Die Kombination passt sehr gut mit dem Auspuff, nur ist es etwas lästig, wenn man dauernd den Auspuff verliert.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 15.04.2013 - 08:45 |
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 15.04.2013 - 09:08 |
zusätzlich befestigen hilft immer 1) hakal anschweissen 2) oder einfacher: lochblechstreifen um krümmer geschraubt kleines loch in einer rippe und mit einer feder anhängen
Feindi
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 15.04.2013 - 09:41 |
| Marktplatzmoderator |
Ich hab mir auch eine Auspuffschelle vom Louis geholt, die kann man auch ordentlich festziehen, ohne das der Schrauben sich verbiegt, das Gewinde w.o. gibt!
la volpe
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 15.04.2013 - 13:58 |
danke für die infos, welchen schellendurchmesser brauche ich da? die idee mit dem lochblech klingt auch recht gut lg
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 15.04.2013 - 21:05 |
Registriert: 01.09.2004 - 13:27 Beiträge: 1461 Wohnort: marchtrenk
einfach einen schlitz mit der flex in den auspuffkrümmer zwischen den beide schellenöffnungen flexen, dann hält das ganze.
_________________ http://www.pluesch.at
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 16.04.2013 - 14:55 |
Feindi hat geschrieben: Ich hab mir auch eine Auspuffschelle vom Louis geholt, die kann man auch ordentlich festziehen, ohne das der Schrauben sich verbiegt, das Gewinde w.o. gibt! vorsicht: bei alukits beschädigt man damit den stutzen
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 16.04.2013 - 15:53 |
freakmoped hat geschrieben: Feindi hat geschrieben: Ich hab mir auch eine Auspuffschelle vom Louis geholt, die kann man auch ordentlich festziehen, ohne das der Schrauben sich verbiegt, das Gewinde w.o. gibt! vorsicht: bei alukits beschädigt man damit den stutzen weshalb man hier den Auspuffstutzen mit Federn anhängt.
_________________ 74er GTR mit 172 Quattrini MX1
ton
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 16.04.2013 - 18:25 |
hab vor ca.2 wochen einen road gekauft und ist auch schon montiert , da wurden 2 ösen auf dem krümmer aufgeschweisst, beigepakt waren dann noch 2 federn und ein blechstreifen , der blechstreifen wird bei der untern lüfterabdeckung mitgeschraubt und dort werden dann die federn eingehängt. simpel und hält
_________________ Zweiter ist schon erster Verlierer
la volpe
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 17.04.2013 - 07:10 |
fährst du einen 200er road oder einen für 125/150er motoren? ich wie schon beschrieben einen für einen 125er px motore, bei meinem war nix dabei, weder eine feder noch eine öse oder sonst irgendwas. lg
Feindi
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 17.04.2013 - 13:12 |
Das ist auch erst relativ neu dabei, aber bei 125 und 200er!
stani
Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit SIP Road; Verfasst: 17.04.2013 - 13:23 |
Registriert: 21.06.2006 - 10:29 Beiträge: 787 Wohnort: Nähe Linz
Bei den ersten habe ich mir auch die Haken selbst angeschweißt u. die Zugfedern (für die Resotröten) gibt´s ja auch einzeln zu kaufen. Seit kurzem sind die Haken u. 2 Zugfedern aber serienmäßig dabei beim SIP ROAD. Greetz, STANI
_________________ !NEU! Clubhomepage: http://www.vecchicani.at !NEU!
[ 12 Beiträge ] |
