Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 02:53
[ 13 Beiträge ] |
crusher00
Betreff des Beitrags: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 15.03.2014 - 20:54 |
Registriert: 08.08.2011 - 18:18 Beiträge: 120 Wohnort: Oberpetersdorf
Der Klassiker - Saisonstart Getriebeölwechsel und der alte Ölablaschraube dreht durch - Gewinde ist im Arsch.
Was meint ihr? Soll ein Helicoil Einsatz reinmachen keine Ahnung noch woher ich das bekomme ohne einen Satz kaufen zu müssen. Oder einfach nächst größeres metrisches Gewinde reinschneiden Spähne mit Öl rauswaschen und Kupferring auf neue Schraube und gut ist?
Handgewindeschneider in den gängigsten Größen Habe ich zu Hause.
Ach ja es handelt sich um einen vnb motor. Ist ja ein feingewinde aber welche Größe?
Danke für eure tipps
hartger
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 15.03.2014 - 22:15 |
Registriert: 03.10.2007 - 14:36 Beiträge: 154 Wohnort: Klagenfurt
Als erstes würde ich einen Standort bekanntgeben ( wärst Du in Klagenfurt / Graz Nähe könntest einen Einsatz incl. Montage von mir haben )
M8x1 oder 1,25 Normalgewinde
G.
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 16.03.2014 - 07:06 |
Mein Standort Bezirk Oberpullendorf, Mo-Fr Wien
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 16.03.2014 - 07:34 |
Nicht helikoil sondern würth timesert!!!
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 16.03.2014 - 09:58 |
Ist ja im großen und ganzen das selbe. Aber da habe ich das selbe Problem das ich kein Set kaufen will.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 16.03.2014 - 15:57 |
Das set hab ich. Allerdings in vbg.
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 17.03.2014 - 07:42 |
Naja etwas weit weg von mir, aber danke!!
Ist die Helicoil Buchse außen Metrisch und innen Feingewinde?
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 17.03.2014 - 07:57 |
Helikoil ist ein Draht der nicht bei Gewinde zu empfehlen ist, das ab und zu verwendet wird.
Timesert ist eine sehr dünne Buchse mit innen und außen Gewinde. Gewindeschneider usw. ist da alles dabei.
Motorenbauer wie früher Tarbuk haben so was immer. Du brauchst M8.
Hundatzwöf
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 17.03.2014 - 08:50 |
Registriert: 03.02.2014 - 15:25 Beiträge: 48 Wohnort: Most1/4
Seas..
Tip: schau moi bei an Landmaschinen-Mechaniker vorbei...
die sind da meist recht kompetent und auch recht günstig..
lg S.
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 22.03.2014 - 20:52 |
Habe jetzt die timesert Buchse eingebaut und beim festziehen des Schraubenschlüssel ist mir die Buchse im letzten Drittel gebrochen und ich musste die Hülse rausbrechen. Zweiter Versuch das selbe Problem. Letzt beim dritten Versuch habe ich den Schrauben dann nur ganz leicht angezogen und die hülse IST noch ganz und auch dicht.
Was habe ich da falsch gemacht? Habe ich die Hülse zu tief versenkt, habe nach einsetzen der hülse ca 1-2mm zum Motorgeräusche dort wo später der schraubenkopf plan aufliegt?
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 22.03.2014 - 21:19 |
respekt vor dem aufwand fuer das kl gewinde naechst groesseres gewinde reinschneiden und aus die maus. haben viele blöcke...
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 23.03.2014 - 07:17 |
Keine Ahnung. Das ging bei mir immer problemlos. War die Büchse ev zu lange so dass am Getriebe angestanden bist?
crusher00
Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube Gewinde defekt Verfasst: 23.03.2014 - 07:31 |
Nein auch das habe ich geachtet an Getriebe stand nichts an. Aber jetzt is ja dicht!!
[ 13 Beiträge ] |
