www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Zündkerze,Öl.Spannungsregler
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 12:56
 Betreff des Beitrags: Zündkerze,Öl.Spannungsregler
BeitragVerfasst: 27.01.2013 - 19:32
Hallo Leute,
Habe eine VNB 1T mit DR 177 Si 24/24 und Sip Road 6v Unterbrecherzündung. Mein Problem auch im Sommer, das ich beim ersten mal starten immer 3-4x ankicken muss um sie zum laufen zu bringen. wenn ich dann aber ein stück gefahren bin, ist sie gleich beim ersten mal an. sollte ich eine kerze mit einen anderen wärmewert nehemn? wenn ja welche ist die beste für mein setup. weiters hätte ich eine frage an euch was für ein getriebeöl ich verwenden soll, bin jetzt schon in der letzten saison ca. 800 km gefahren und werde es für die nächste tauschen. und zu guter letzt hat jemand erfahrungen mit 6v spannungsreglern, mit geht immer das hintere licht durch ich würde es gerne mit einen spannungsregler 6v in serie begrenzen.
http://www.stoffis.com/shop/index.asp?Sprache=Deutsch
Danke für eine Hilfe!!
Mfg
crusher
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze,Öl.Spannungsregler
BeitragVerfasst: 03.03.2013 - 13:31
Hat keiner eine Idee??
BeitragVerfasst: 03.03.2013 - 14:43
hy nimm dir mal nen neuen Kondensator stell die Zündung und Unterbrecher ei, den Unterbrecher mal ein bisschen abschleifen bei den inennseiten und nimm das sae 30er Getriebeöl und ne neue ZK natürlich. Den Vergaser auch mal saubermachen :D
mfg Moritz
Suche: V-tronic, Parmakit, Pinasco Zündugen
Pk xl 2 Kupplungsdeckel
Biete: viewtopic.php?f=17&t=31594
BeitragVerfasst: 06.03.2013 - 11:37
MORITZ \":)\" hat geschrieben:
mfg Moritz
Bei mir hat es gefruchtet - Danke!! :respect:
LG Davion
Zur Webseite
BeitragVerfasst: 06.03.2013 - 14:37
Vergaser und Kondensator sind neu und die Zündung wurde beim zusammenbauen bzw. einstellen auch ausgeblitzt.
Also das düfte es nicht sein.
BeitragVerfasst: 04.04.2013 - 15:19
hi,
leider sind immer Spannungsspitzen vorhanden, welche die Birnen durchbrennen lassen.
http://www.ebay.at/itm/Universal-Spannu ... 27cd2fac3a
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
