www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bolzen Bremsankerplatte hat sich verabschiedet!
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 11:41
 Betreff des Beitrags: Bolzen Bremsankerplatte hat sich verabschiedet!
BeitragVerfasst: 08.04.2013 - 11:57
habe ein Problem und hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
Und zwar hat sich beim Wechsel der alten Bremsbacken an meiner PX ein Bolzen an der Bremsankerplatte gelöst, an dem die Bremsbacken fixiert werden (siehe Bild). Der Bolzen ist an die Bremsbacke angerostet und lässt sich von der Bremsbacke nicht mehr lösen.
Frage:
1. Gibt es die Bolzen der Bremsankerplatte irgendwo einzeln zu kaufen oder muss ich mir eine komplett neue Bremsankerplatte besorgen???? :shock: :?
Bin für jede Anwort/jeden Rat dankbar
MfG
Romano
AnkerplattePX.JPG [ 31.53 KiB | 129-mal betrachtet ]
AnkerplattePX.JPG [ 31.53 KiB | 139-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Bolzen Bremsankerplatte hat sich verabschiedet!
BeitragVerfasst: 08.04.2013 - 12:38
Hm,noch nie gesehen,aber den bolzen solltest ohne probleme aus der alten bremsbacke bekommen.die kanb ja kaputt gehen,wird ja getauscht......
Später alles gut reinigen und mit schraubenkleber oder nen anderen metallkleber probieren wieder einzukleben......
Vor gebrauch sollte dann halt vorher getestet werden ob das ding auch wieder drinhält.
Mein Fuhrpark:
-V13 1950
-VL 3 1956
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS2 1956
-GS 160 1962
-RALLY 180 1968
-SS 180 1967
-V31 o-lack =)
BeitragVerfasst: 09.04.2013 - 08:45
geh - tu nicht herumfuddeln da
kauf dir einfach einen ersatz, kostet wenig
wechseln ja eh soviele leute auf scheibenbremse
was ist denn das 16er oder 20er trommel?
die liegen bei mir eh schon lange im weg herum...
kannst für lau haben
BeitragVerfasst: 09.04.2013 - 17:33
konnte durch erhitzen den Bolzen aus der alten, kaputten Bremsbacke lösen.
Danach, wie vorgeschlagen, habe ich den Bolzen und das Loch in der Bremsankerplatte gereinigt und den Bolzen mit Klebstoff wieder vorsichtig eingehämmert. Hält bombenfest, Vespa bremst wieder 1A ! Danke!
Romano88
