www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 01:26
 Betreff des Beitrags: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen?
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 21:05
Hallo, wollt mal fragen ob es unbedingt notwendig ist und wenn, wer macht es ohne das ich die welle kreuz und quer durch die gegend schicken muss. mfg
VNA2/V50-Kleinmotorad
 Betreff des Beitrags: Re: Kurbelwellen Hubzapfen verschweissen?
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 21:11
du solltest motordetails angeben, bei 75ccm und 4ps ist es wohl eher nicht notwendig....
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 21:14
ja klar, sorry.
px 177 polini 30 dellorto sip performance, kurbelwelle hab ich an w5 60mm hub lippe gedacht.http://www.sip-scootershop.com/de/products/langhublippenwelle+serie+pro+_46003000
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 22:14
da is das eigentlich nicht notwendig.
und zur welle: kauf vom polinisten eine kabaschoko/flexkillerwelle in 60mm hub für drehschieber oder membran, je nachdem - gibts aber glaub ich auch verschweisst bzw ist sowieso verschweisst, wenn auch nicht nötig ;-)
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 22:38
polinisten hab ich schon angeschrieben der hat nur umgearbeitete 200er wellen
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 22:45
wegen der 5mm fudi und den längeren stehbolzen würd ich nicht auf die kabaschokowelle verzichten wollen!
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 22:52
das verwirrt mich etwas, bin ja mit den steuerzeiten dann wer weiss wo
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 23:09
5mm fudi wegen 110er pleuel der 200er wellen statt 105er pleuel der px125 wellen
BeitragVerfasst: 19.02.2012 - 23:11
ja danke habs grade ausgerechnet kommt eh aufs selbe
BeitragVerfasst: 20.02.2012 - 12:43
ich hab mit den polinisten wellen super erfahrungen gemacht. top abwicklung u. ware und fairer preis.
BeitragVerfasst: 20.02.2012 - 14:28
px wellen sind leider immer alles relative mangelware
schlimm sind 200er lhw & rw - verdrehen sich neu aus der schachtel butterweich.
125er lhw sind mal so mal so - muss man einzeln anschaun
somit:
auf nummer sicher gehn und verschweissen
BeitragVerfasst: 20.02.2012 - 14:29
die welle ist nicht gewuchtet - das ist eine falsche angabe von sip
da wird nur pauschal was weggeschnitten was den wuchtungsgrad
sogar verschlechtert (...)
derselbe schmarrn wie bei den kaba/flexkiller wellen
dafür glänzen sie aber schön!!! :mrgreen:
und vorsicht bei worb verschweissungen ggf
hatte 2 in der hand. beide waren gerissen.
BeitragVerfasst: 20.02.2012 - 15:04
freakmoped hat geschrieben:
das sollte man so nicht stehn lassen, da es meiner meinung nach nicht stimmt.
jegliches weitere kommentar zu dem thema spar ich mir aber lieber, sonst artets hier wieder aus!
BeitragVerfasst: 20.02.2012 - 20:20
lustig hier! :jump:
Fakt ist, die kabawellen laufen sehr ruhig und haben grad bei Stoffis Alupolini ggü dem gleich aufgebautem vom Zini gut 2PS gebracht. Was der Glanz nicht alles ausmacht. :respect:
BeitragVerfasst: 20.02.2012 - 22:01
Nicht Streiten,gleich Schlägern :D
Was ich wissen wollte weiss ich mehr oder weniger, danke mal für die hilfe/auskunft. mfg
