www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Hinterreifen wackelt!!
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 06:40
 Betreff des Beitrags: Hinterreifen wackelt!!
BeitragVerfasst: 18.03.2013 - 16:58
Hallo!!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Meine 125 TS fühlt sich beim fahren relativ schwamrig an als ob der Hinterreifen wackelt!!
Ist aber alles fest´gezogen!! Habe nur leichtes Spiel wenn man den Hinterreifen bewegt(Wackelt leicht)Kann das sein das die Bremstrommel kaputt ist? Ich hoffe ihr könnt mir helfen!Danke mfg Roni
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!!
BeitragVerfasst: 18.03.2013 - 17:05
Meistens liegt das eher am Lager der Antriebswelle, auf der der Reifen sitzt. Um dies zu wechseln, müsste jedoch der Motor gespalten werden.
Die Radschraube ist sicher fest angezogen (110nm)?
BeitragVerfasst: 18.03.2013 - 17:09
Lager sind komplett neu !!
Ob ich die Bramstrommel mit 110 N angezogen hábe kann ich jetzt nicht sagen aber könnte ich probieren obs besser wird !!
BeitragVerfasst: 18.03.2013 - 17:48
vermutlich ist da ein c3 lager verbaut. die können je nach hersteller eine ziemliche toleranz aufweisen.
meist kommt dann noch dazu, das die welle auf der schaltrastenseite leicht eingelaufen ist.
dann hats spiel, das ausser mit neuteilen ( lager schaltraste, lager radseite, hauptwelle ) nicht zu beheben ist.
man kann natürlich noch die bremstrommelverzahnung anschauen, die ists meist aber nicht.
BeitragVerfasst: 19.03.2013 - 11:09
Wenn der Reifen kaum wackelt und das Fahrverhalten trotzdem noch schwammig ist -> wie sehen die Silentgummies aus?
BeitragVerfasst: 19.03.2013 - 12:22
Hatte das auch mal, hab die Schraube ohne Drehmomentschlüssel angezogen und war dann doch nicht fest genug. Nochmal nachgezogen und seitdem hab ich Ruhe.
BeitragVerfasst: 19.03.2013 - 22:31
Ich bin der Meinung, dass die Vezahnung der Bremstrommel zu viel Spiel auf der Verzahnung der Antriebswelle hat.
Ausserdem:
Wenn die Mutter unterm Käfig auch nur geringfügig locker wird, wackelts auch schon.
Ein bissl Wackeln is wahrscheinlich aufgrund des Lagerspiels normal ?
Meine:
150 GL - O-Lack
Zuletzt geändert von stevenhero am 20.03.2013 - 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 20.03.2013 - 04:29
stevenhero hat geschrieben:
Ich bin der Meinung, dass die Vezahnung der Bremstrommel zu viel Spiel auf der Verzahnung der Nebenwelle hat.
Meinst wohl eher Hauptwelle, oder?
Welchen Reifen hast montiert? Wieviel Luftdruck?
LG; Heli
Rettet den Drehschiebär...
BeitragVerfasst: 20.03.2013 - 09:39
Helos hat geschrieben:
LG; Heli
Sorry, genau!
Oben editiert
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 20.03.2013 - 15:05
nur wenns ausgenudelt ist
BeitragVerfasst: 20.03.2013 - 15:52
oder nicht ganz drauf sitzt...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
