www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Bringt ein Vergasertausch etwas....?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 07:54
 Betreff des Beitrags: Bringt ein Vergasertausch etwas....?
BeitragVerfasst: 11.03.2013 - 13:03
Hallo allerseits!
Hab in meiner PX125 einen 177 polini mit enem 24 vergaser verbaut und bin nun am überlegen ob es sich lohnt einen größeren vergaser einzubauen, bzw ob der überhaupt was bringt?
gruß erich
 Betreff des Beitrags: Re: Bringt ein Vergasertausch etwas....?
BeitragVerfasst: 11.03.2013 - 13:13
also wenn ich hier schaue : http://lfs.alexander-hepp.de/
dann fahren die meisten mit dem 24 SI und nur diekenigen mit Membran bzw. wirklich wilden Setups was größeres.
Mein Bruder besitzt eine Sprint Veloce mit 177er und hat ebenfalls einen 24 SI - an Leistung fehlts da wirklich nicht.
BeitragVerfasst: 11.03.2013 - 13:50
hi
danke, hab mich mal umgeschaut, dürftest recht haben...
thx, gruß erich
BeitragVerfasst: 11.03.2013 - 14:06
großer vergaser macht durchaus sinn, auch auf polini 177.
membranumbau ist da jetzt nicht zwingend notwendig! es gibt entsprechende drehschieberansauger, dann kannst einen gscheiten gaser verbauen.
die meisten fahren si24, weils halt des maximum an gasergröße ist, was original aussieht. funktioniert auch, wie genügend mopeds beweisen.
abhängig vom restlichen setup funktionierts halt unter umständen besser mit was größerem.
BeitragVerfasst: 11.03.2013 - 14:27
macht keinen sinn bei stecktuning = dein setup
stecken = nur zyl&gaser tauschen, rest original
du brauchst zuerst eine rennkurbelwelle
BeitragVerfasst: 11.03.2013 - 14:37
danke nochmal für die infos an alle...
freakmoped hast pn!
