www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Verkabelung lml austauschmotor
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 07:54
 Betreff des Beitrags: Verkabelung lml austauschmotor
BeitragVerfasst: 21.03.2013 - 10:45
Hallo
Bin absoluter Neuling hier und hoffe auf eure Hilfe.
Hab einen neuen LML Motor in eine Vespa 125 GTR eingebaut und hab jetzt Probleme mit der Elektrik. Welches Kabel kommt wohin? Aus der ZGP kommen einmal ein Dickes Blaues und Schwarzes raus und dann noch ein Rotes,Grünes und Weißes. Welches geht zur Zündspule und welche zum Spannungsregler? Gibts da irgendeinen Schaltplan der Stimmt ?
Wär echt dankbar wenn sich da jemand auskennt komm einfach nicht mehr weiter.
Gruß Samuel
 Betreff des Beitrags: Re: Verkabelung lml austauschmotor
BeitragVerfasst: 21.03.2013 - 11:52
Das blaue Kabel liefert Strom. Das schwarze Kabel ist Masse.
Diese beiden müssen zum Spannungsregler und dieser verteilt dann weiter an das "Bordnetz".
Alle anderen Kabel gehören zu Zündspule.
BeitragVerfasst: 21.03.2013 - 12:15
Bremslichtschalter mußt auch ändern.
Ich hab damals den kompletten Bremslichtkreislauf neu verkabelt.
Lanpen 12 Volt ist klar, oder?
Thomas
Suche:
Motor VSB1 - 160GS
Motor PX125 od. 150
BeitragVerfasst: 21.03.2013 - 12:40
Danke schon mal für die antworten 12volt birnen ist klar aber was mach ich mit den anderen drei kabel?? hab keine cdi nur eine zündspule mit einem eingang ?? Brauch ich da noch eine cdi oder geht des ohne ??
BeitragVerfasst: 21.03.2013 - 17:40
War beim LML keine CDI dabei?
Dann: Sinnvoll wäre die CDI von "Piaggio":
http://www.sip-scootershop.com/en/produ ... r_85000000
Sip wirbt nun auch mit Mechanikerinnen - bitte achtet auf ihre Fingernägel - muahaha.
oder das mehrteilige Set von LML:
http://www.sip-scootershop.com/en/produ ... r_50000000
Persönlich würde ich das Piaggio Teil vorziehen.
