Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 05:20
[ 5 Beiträge ] |
Semmel6682
Betreff des Beitrags: Verkabelung lml austauschmotor Verfasst: 21.03.2013 - 10:45 |
Hallo Bin absoluter Neuling hier und hoffe auf eure Hilfe. Hab einen neuen LML Motor in eine Vespa 125 GTR eingebaut und hab jetzt Probleme mit der Elektrik. Welches Kabel kommt wohin? Aus der ZGP kommen einmal ein Dickes Blaues und Schwarzes raus und dann noch ein Rotes,Grünes und Weißes. Welches geht zur Zündspule und welche zum Spannungsregler? Gibts da irgendeinen Schaltplan der Stimmt ? Wär echt dankbar wenn sich da jemand auskennt komm einfach nicht mehr weiter. Gruß Samuel
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Verkabelung lml austauschmotor Verfasst: 21.03.2013 - 11:52 |
Das blaue Kabel liefert Strom. Das schwarze Kabel ist Masse. Diese beiden müssen zum Spannungsregler und dieser verteilt dann weiter an das "Bordnetz".
Alle anderen Kabel gehören zu Zündspule.
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Verkabelung lml austauschmotor Verfasst: 21.03.2013 - 12:15 |
Semmel6682
Betreff des Beitrags: Re: Verkabelung lml austauschmotor Verfasst: 21.03.2013 - 12:40 |
Danke schon mal für die antworten 12volt birnen ist klar aber was mach ich mit den anderen drei kabel?? hab keine cdi nur eine zündspule mit einem eingang ?? Brauch ich da noch eine cdi oder geht des ohne ??
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Verkabelung lml austauschmotor Verfasst: 21.03.2013 - 17:40 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste |
