Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:17
Bube
Betreff des Beitrags: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 14:07 |
Registriert: 14.07.2010 - 14:45 Beiträge: 232 Wohnort: Innsbruck
Hallo Jungs
Hab mir einen CNc Korb gecheckt der passt allerdings nit richtig Ich muss da dir Rundung anpassen, hat jemand von euch schon Erfahrung damit
Lg
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 14:43 |
Bube
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 15:21 |
äähhhhmmm keine Gitterbox ... ohne genaue Daten geht nix px 200 alt und ddog CNC Kupplingskorb ... gibs da Erfahrungwerte wie es am besten funkt ??? mit dremel und ein wenig Geduld oder besser ausfräsen lassen?? danke
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 15:30 |
achso, da hab ich keine ahnung - kenn mich nur auf cosa basis aus...
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 16:12 |
DDog-Körbe passten bei mir immer ohne Frickelei (am Korb selbst). Am Gehäuse und Kupplungsdeckel (125er) muss gefräst werden.
Bube
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 16:23 |
aha komisch meine 200er bj 82 da passt der nit ... da sollt ich ja den deckel an der rundung ausnehmen und die gussnaht sowieso weg
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 17:12 |
Beim ddog seinem Korb is da normal immer ein Spacer für den KULU-Deckel dabei. Is so ein ca. 1-2mm dicker Metallring. Sonst schleift vermutlich der Korb im Deckel. Alternativen: -Deckel ausdrehen (lassen) -Beim sip ausgedrehten Deckel kaufen (Lieferzeit ca. 3 Wochen)
PS: Bei nicht zu hohen Drehzahlen hält doch eh der normale Korb.
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 18:36 |
Zitat: PS: Bei nicht zu hohen Drehzahlen hält doch eh der normale Korb. nope. alles über standardleistung unbedingt stärkeren korb. fix! motorblock, sitz des lagers & kupplungsdeckel sind alle unterschiedlich jenachdem passen ddog körbe und sonstige alternative cnc körbe mit oder gänzlich ohne adaptierungen am deckel. itaker toleranzen wer wirklich nicht zurecht kommt, daß die kulu nie funktioniert unbedingt amal den kupplungsdeckel tauschen, da gibts enorme unterschiede
clphub
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 21:40 |
Abhilfe schaffen auch die dünnen Kupplungszwischenscheiben von der 4-scheibenkupplung.
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 21.03.2011 - 21:56 |
freakmoped hat geschrieben: Zitat: PS: Bei nicht zu hohen Drehzahlen hält doch eh der normale Korb. nope. alles über standardleistung unbedingt stärkeren korb. fix! Also: Mein 177er DR-Sprintmotore hat jetzt 3 Jahre mit Ori-Kupplung gehalten, und die is doch um einiges besser als eine 200er gegangen. Jetzt: PX-Motor Polini 177 gemachte KuWe (eh von dir) alles Erweitert, gefräst, angepasst + Road-Puff, Übersetzung 65/23, geht echt deutlich ü100, und die 200er Ori-Kupplung hält ! Hab die aber eingebaut, nachdem der ddog-Korb am Deckel angestanden is... Werd mal anderen Deckel probieren....
Silverstorm
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 22.03.2011 - 06:46 |
Fächerscheibe für die kleine Flex hilft auch super, wenns im Deckel zwickt...
_________________ CLUBLESS RIDERS EFERDING
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 22.03.2011 - 08:21 |
ich gehe grundlegend bei allem immer auf nummer sicher daher sollte der korb auch verstärkt werden bei stecktuning nein. wenn kurbelwelle geschärft wird: ja ansich rutschtn originale federn dann gerne durch obenrum dh du brauchst stärkere federn damit das funzt das geht aber wieder auf den korb der sich dadurch weitet irgendwann hupft der sicherungsring dann raus versehentlich mal harte federn verbaut in einem originalen rally 200 motor. uuups  shithappens... nach 5x anstarten machts pling und der korb war offen  @4scheiben kupplung vorsicht beim DR satz federn sind brauchbar. weicher als SIP L und passt für ds tuning allerdings, die korkbeläge sind gerne schief aufgeklebt und die zwischenscheiben derart aussermittig daß sie kaum bzw nicht in den korb passen...
heliobaktus
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 22.03.2011 - 12:05 |
Habe original cosa Kupplung ( MY 200 BJ 2006) mit Ring verstärken lassen. Neue Newfren Beläge und etwas stärkere Federn eingebaut. Erfolg: 100 km kein Problem. Alles paletti 1 Woche nicht gefahren, Kupplung trennt nicht mehr, wahrscheinlich "kleben" die Beläge an den Stahlscheiben.... muss erst nachschauen. Der Ring zur Versteifung ist ziemlich breit. Er verdeckt z. größten Teil die Schlitze im Kupplungskorb. Bei CNC Körben sind ja jede Menge Öffnungen. Kann es sein, das zuwenig Öl zu den Belägen kommt und dadurch die Kupplung "trocken" wird??? Es hat doch sicher seinen Sinn, dass die CNC Körbe so gelöchert sind, nicht nur Gewichtsersparnis..... Bin am überlegen, ob ein MMW Korb nicht doch eine gute Investition wäre. Habt ihr Erfahrungen mit solchen Phänomenen
Hausi-
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 22.03.2011 - 21:44 |
Registriert: 15.11.2008 - 13:42 Beiträge: 307 Wohnort: Steiermark, 8330Feldbach
Fahre cosa mit verstärkten ring stärkeren federn kein proplem
ring breite 7mm- 1cm bei mir, mehr brauchst nicht
des hält und schmiert genug
_________________ Suche: Px 200 lusso gehäuse ,
Meins Vb1 BJ.58 150 GS, BJ.61 160 GS, BJ.64 braucht einen neuen Besitzer P200E, BJ.81 PX 200E, BJ.92 braucht einen neuen Besitzer Geschiedene 150 Sprint, 125 vnb1, 150 T4, 150 Gs, Px 125E , P 125 X, Px 200E GS, VNB 125 5T , Sprint Veloce, 150 VBB,150 Sprint, 180 SS,
Betreff des Beitrags: Re: CNc korb Verfasst: 23.03.2011 - 00:34 |
@heliobaktus cosa cnc körbe sind konstruktionsbedingt deutlich! schwerer als originale daher sind da viel löcher drin um gewicht zu sparen von diesen löcher auf prinzipielle schmierungstroubles der cosa kupplung auch verstärkt mit ring zu schließen ist eher nicht der richtige ansatz zur lösung deines spez. problems... allgemein: newfren beläge schlagen schneller aus als originale piaggio. leider. plötzlich "kleben" wäre seltsam ring sollt ka problem sein in sachen schmierung zu deinem problem 100km ok und dann geht goar ned ist strange grobes/grundlegendes problem ist eher unwahrscheinlich... nippel eh ned alt & verrutscht am kuluseil?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste |
