Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:17
[ 11 Beiträge ] |
roni2511
Betreff des Beitrags: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 18.03.2013 - 16:58 |
Hallo!! Ich hoffe ihr könnt mir helfen!! Meine 125 TS fühlt sich beim fahren relativ schwamrig an als ob der Hinterreifen wackelt!! Ist aber alles fest´gezogen!! Habe nur leichtes Spiel wenn man den Hinterreifen bewegt(Wackelt leicht)Kann das sein das die Bremstrommel kaputt ist? Ich hoffe ihr könnt mir helfen!Danke mfg Roni
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 18.03.2013 - 17:05 |
Meistens liegt das eher am Lager der Antriebswelle, auf der der Reifen sitzt. Um dies zu wechseln, müsste jedoch der Motor gespalten werden.
Die Radschraube ist sicher fest angezogen (110nm)?
roni2511
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 18.03.2013 - 17:09 |
Lager sind komplett neu !! Ob ich die Bramstrommel mit 110 N angezogen hábe kann ich jetzt nicht sagen aber könnte ich probieren obs besser wird !!
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 18.03.2013 - 17:48 |
vermutlich ist da ein c3 lager verbaut. die können je nach hersteller eine ziemliche toleranz aufweisen.
meist kommt dann noch dazu, das die welle auf der schaltrastenseite leicht eingelaufen ist.
dann hats spiel, das ausser mit neuteilen ( lager schaltraste, lager radseite, hauptwelle ) nicht zu beheben ist.
man kann natürlich noch die bremstrommelverzahnung anschauen, die ists meist aber nicht.
kruemml
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 19.03.2013 - 11:09 |
Wenn der Reifen kaum wackelt und das Fahrverhalten trotzdem noch schwammig ist -> wie sehen die Silentgummies aus?
mnu
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 19.03.2013 - 12:22 |
Registriert: 19.09.2011 - 20:01 Beiträge: 116 Wohnort: Eferding
Hatte das auch mal, hab die Schraube ohne Drehmomentschlüssel angezogen und war dann doch nicht fest genug. Nochmal nachgezogen und seitdem hab ich Ruhe.
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 19.03.2013 - 22:31 |
Ich bin der Meinung, dass die Vezahnung der Bremstrommel zu viel Spiel auf der Verzahnung der Antriebswelle hat.
Ausserdem: Wenn die Mutter unterm Käfig auch nur geringfügig locker wird, wackelts auch schon.
Ein bissl Wackeln is wahrscheinlich aufgrund des Lagerspiels normal ?
Zuletzt geändert von stevenhero am 20.03.2013 - 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
Helos
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 20.03.2013 - 04:29 |
Registriert: 20.02.2005 - 19:34 Beiträge: 975 Wohnort: I Wü Wieder Ham Nach...?
stevenhero hat geschrieben: Ich bin der Meinung, dass die Vezahnung der Bremstrommel zu viel Spiel auf der Verzahnung der Nebenwelle hat. Meinst wohl eher Hauptwelle, oder? Welchen Reifen hast montiert? Wieviel Luftdruck? LG; Heli
_________________ Rettet den Drehschiebär...
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 20.03.2013 - 09:39 |
Helos hat geschrieben: stevenhero hat geschrieben: Ich bin der Meinung, dass die Vezahnung der Bremstrommel zu viel Spiel auf der Verzahnung der Nebenwelle hat. Meinst wohl eher Hauptwelle, oder? LG; Heli Sorry, genau! Oben editiert
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 20.03.2013 - 15:05 |
Zitat: Ich bin der Meinung, dass die Vezahnung der Bremstrommel zu viel Spiel auf der Verzahnung der Antriebswelle hat. nur wenns ausgenudelt ist
tom@farobasso
Betreff des Beitrags: Re: Hinterreifen wackelt!! Verfasst: 20.03.2013 - 15:52 |
Registriert: 18.12.2008 - 12:18 Beiträge: 171 Wohnort: Österreich, Vöcklabruck
oder nicht ganz drauf sitzt...
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste |
