www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Motor Sprint Kurbelwelle - Umbau oder nicht?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:50
 Betreff des Beitrags: Motor Sprint Kurbelwelle - Umbau oder nicht?
BeitragVerfasst: 05.03.2013 - 22:07
Hallo Allerseits!
Ich bin gerade dabei den Motor meiner 150 Sprint zu servicieren.
Leider mußte ich feststellen, daß die Kurbelwelle nicht mehr ok ist,
das Lüfterrad ist auch schon bedient und außerdem habe ich noch die orignale 6V Unterbrecherzündung drauf.
Jetzt brauche ich Tipps aus der Vespagemeinde :D
Wer hat Erfahrung mit dieser Kurbelwelle?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kurbelwelle+mazzucchelli+for_45135000
Taugt die was?
Leider heißt das dann auch neue Zündung, Kabelbaum umbauen,...
Hat die schon wer von Euch verbaut?
Funktioniert das wirklich so problemlos wie SIP das darstellt?
Danke für Euren Rat!
Jimmy
 Betreff des Beitrags: Re: Motor Sprint Kurbelwelle - Umbau oder nicht?
BeitragVerfasst: 06.03.2013 - 13:39
Ich habe schon mal eine Femsa Rally einem SIP Kit (Welle Mazzu, Zündgrundplatte, CDI, Schwung, Spannungsregler) umgerüstet.
Die Zündgrundplatte wurde defekt geliefert -> wurde umgetauscht.
Sie mußte etwas angepaßt werden, damit alles ordentlich paßt.
Ding läuft und fährt sogar ;)
Das war das Kit: http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_50019j00
BeitragVerfasst: 06.03.2013 - 14:20
und warum nimmst nicht einfach eine standard nachbauwelle die zum murl passt?
BeitragVerfasst: 06.03.2013 - 18:13
Das ist natürlich immer eine Option.
Ich wollte halt eine Rennkurbelwelle mit anderen Steuerzeiten verbauen.
Da hab ich leider für die Sprint nix gefunden.
Wenn einer da was kennt - ich bin ganz Ohr :santa:
BeitragVerfasst: 06.03.2013 - 18:50
Würde die welle mit 12v umbau verbauen. Dazu einen Regler der V tronic. Den kann man einfach zum + dazu hängen der strom muss nicht über den Regler laufen, 1 zusätzliches Kabel v + zum neuen bremslichtschalter und fertig. Gutes Licht, gute Zündung mit relativ wenig Arbeit...
BeitragVerfasst: 07.03.2013 - 08:50
kannst ja was cutten von der wange. geht ganz easy :wink:
BeitragVerfasst: 07.03.2013 - 09:41
WildRover hat geschrieben:
Wie wär´s mit der Artikelnummer 485.015 auf http://www.stoffis.com/shop/index.asp ? Rennwelle mit kleinem Konus für Sprint :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.03.2013 - 09:47
Lüra braucht er ja auch, ich würde 12V nehmen...
BeitragVerfasst: 07.03.2013 - 15:36
ah.. stimmt.. die fliegen aber eh günstig und tief rum
BeitragVerfasst: 07.03.2013 - 16:44
Umrüstkit gibt es auch für die Sprint:
http://www.sip-scootershop.com/de/produ ... +_500018j0
