www.vespaforum.at • Thema anzeigen - das ultimative rundumadum si spritzufuhr vergaser topic ;)
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: das ultimative rundumadum si spritzufuhr vergaser topic ;)
BeitragVerfasst: 14.02.2013 - 22:50
soda... nachdem mirs gsf schon länger am zaga geht
werden wir hier mal die si gaser geschichte komprimieren
dh die essenz von dem alten topic von mir:
http://www.germanscooterforum.de/topic/171266-das-spritzufuhr-si-vergaser-topic/
ansich gibts das nohau dann in als faustregeln für jedermann
in den fmp schrauberguides :stupid:
more next days, weeks, months... :wink:
Zuletzt geändert von freakmoped am 16.02.2013 - 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: das ultimative rundumadum si vergaser topic ;)
BeitragVerfasst: 14.02.2013 - 22:51
fürn anfang könntma ja das startpost quoten:
hab leider erst diese woche was gecheckt was aber einige seltsame probleme erklärt
vor allem die meiner eigenen vespa
ich hab mir mal bei einem motor mit strangem benehmen
mit einem teleskopspiegel von onkel louis und taschenlampe
durchs rahmenloch den verlauf des benzinschlauchs angesehen
und siehe da - der war leicht gequetscht direkt am benzinhahn!
okay - deppat eingebaut. macht ja nix - somit tank raus.
vorsichtig, genau nochmal eingebaut.
geschaut daß er nicht verdreht ist und deswegen knickt
nix da. stinkefinger.. der war immer noch/schon wieder gequetscht!
ärgerlich...
stahltlfex kraftstoffschlauch war die lösung.
alle symptome weg. spritzufuhr einwandfrei!
problem alter benzinschlauch
die üblichen durchsichten schläuche die so verbaut/verkauft werden
werden hart, aber sie knicken dadurch nicht!
dennoch wird der durchmesser ja recht klein durchs aushärten
problem gewebeschlauch schwarz
die üblichen schwarzen gewebe benzinschläuche die man in motorräder / kfz´s verbaut
die sind zwar benzinfest und haben einen größeren durchmesser
sind aber so dünnwandig daß die bei eine stärkeren bogen sich quetschen
und zwar von - es rinnt weniger durch - es rinnt unregelmäßig bis zu es rinnt gar nichts mehr durch!
ursache & ort des knickens
1)
der benzinhahn ist eine typische itaker fehlkonstruktion
schaut gerade richtung links - somit brauchts als erstes einen 90-100° bogen
anstatt daß der anschluß am hahn zbsp einen leichten bogen nach vorne machen würde
2)
ebenso - gummidurchführung am rahmen, wenn der schlauch recht kurz ist, ev zu kurz
wird der schwarze hier genauso ein wenig knicken und den durchfluß drosseln
easy lösung:
kraftstoffschlauch mit stahlflexmantel!
den gibts nicht im kfz ersatzteilhandel wie die telefonrecherche ergab sondern
um 5,- als meterware im großwerkzeughandel hier im wiener raum (steyrwerner, haberkorn-ulmer)
4,- auf ebay pro meter,
10,- bei sip pro meter
oder zbsp bei cohline erfragen wer die schläuche im sortiment hat http://www.cohline.de/
da kann man also noch soviel spacer in die schwimmerkammer
oder teure drt si schwimmerdeckel gekauft werden
es nutzt alles nix
da es einige flaschenhälse gibt die davor beseitigt gehören
sind diese erstmal bereinigt, brauchts auch keinen
spacer mehr und all die probs mit verändertem schwimmertand
zu den düsenstöcken
weitere tips für passable spritzufuhr in dieser reihenfolge:
1) benzinhahn
x) die bohrung des ablaufs im benzinhahn kann etwas erweitert werden
dazu die ausnehmung im sich drehenden teil des hebels vergrößern
x) sip fastflow benzinhahn
x) sck fasterflow benzinhahn, mit noch mehr durchfluß & der hat endlich kein röhrchen mehr - sehr brav
2) richtige schlauchlänge - 50cm passen gut
a) nicht zulange - sonst geht wertvolle druckhöhe verloren
die ist ja ohnehin schon nicht berühmt leider..
b) auch nicht zu kurz da der schlauch sonst gequetscht wird an heiklen stellen
3) den richtigen schlauch verwenden, der nicht knicken kann!
x) schlauch mit stahlummantellung
x) schlauch mit eingearbeitetem draht -(zb toyox beim sck)
x) zusätzliche feder aussen um den schlauch im bereich des bogens
4) ronbogen verbauen
x) aber darauf achten dass der schlauch nicht wieder knickt - mein ronbogen war ein tick zuviel gebogen
schlauch - bogen - schlauch dann ist die engstelle definitiv weg
5) nadelsitz
x) check auf bohrungen beim nadelsitz, ggf 2 zusätzliche bohrungen direkt beim der si nadelsitz (1,5mm)
6) bohrung in der schwimmerkammer die unter den hauptdüsenstock führt erweitern auf 2 oder 2,5mm
7) benzinanschlußstück
x) stutzen auf 5mm aufbohren
8) durchflussöffnungen im schwimmerkammerdeckel entgraten / erweitern
a) vom stutzen in die siebkammer
b) oberhalb des siebs ablauföffnung zur schwimmerkammer hin kontrollieren und ggf erweitern
9) messingrohr im tank zuzwicken
die luft die hier reingesaugt wird - kommt auch in den schlauch
entlüftet wird der tank aber eh über den deckel
somit geht hier potentieller durchfluss verloren
ist das zugezwickt kommt merkbar mehr sprit durch
(nicht entfernen! dann würde der benzinhahn nicht mehr schließen!)
10) entlüftung am tankdeckel checken
nope:
11) als letztes die schwimmerkammer von der cosa mit größerem nadelsitz
fmp updated 2012-11-05
BeitragVerfasst: 15.02.2013 - 10:44
original ist die cosa schwimmerkammer normal mies wie
ausser dass die nadel gefedert und daher teurer ist
das was im sip shop steht dass es das supertuningteil ist ist ein quatsch
die originale si kammer optimieren reicht völlig
fotos wie sowas gemacht wird, anhand meines cosaken hier:
https://picasaweb.google.com/110933832035967441850/CosakenSiOptimierung?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOS5qdn8soP1Bw&feat=directlink
 Betreff des Beitrags: Re: das ultimative rundumadum si spritzufuhr vergaser topic ;)
BeitragVerfasst: 16.02.2013 - 10:13
fixlauda. google hat was bei picasa webalben geändert... kenn mi nima aus..
hier die fotos der px SI24/24E schwimmkammer, hoffe der link funzt:
https://plus.google....CLSs38O53LOXkgE
analyse:
- benzinschlauchanschluss-schlitz zu filterkammer ca 2mm
- bohrung filterkammer BIS zum nadelsitz 3mm
- bohrung direkt zur nadelspitze2,4 mm (dh größer als cosa kammer!)
- 2 horizontale bohrungen ca 2mm knapp unter nadelspitze
2,4mm bei px & 2,1mm bei cosa
bestätigt die aussage des anderen kollegen dass
mit der cosa schwimmerkammer WENIGER sprudel durchrinnt
wird bei den tollen angeboten in div shops eigentlich was überarbeitet? schaut nicht so aus...
also der text hier ist nicht korrekt
Er besitzt ein größeres Ventil sowie eine Schwimmernadel mit Ø 5,2mm.
Dank der 0,7mm größeren Bohrung läuft auch bei Vollgas immer genügend Gemisch nach.
ich hab sowieso nur 4mm am nadelkopf gemessen
muss nochmal nachgucken
es ist im endeffekt eh vollkommen wurscht
da ja nur ein teil der spitze die bohrung verschließt
alles einfache denkfehler der texter...
BeitragVerfasst: 02.05.2016 - 06:13
den trick mit röhrchen zuzwicken mal verbildlicht
was bleibt ist extrem niedriger durchfluss bei niedrigem tankstand
und sowieso: ca 0,7l verbleiben komplett im tank
dh real hat er statt 7,5 nur 6,7l
--> früh tanken gehen ;-)
der trick hier ist für pnp tuning anratenswert
für weiterführendes tuning bitte hahn tauschen oder originalen aufbohren
https://youtu.be/ygzHDZ7yMM0
BeitragVerfasst: 05.05.2016 - 14:28
vespa px original vs sck bgm fastER flow tap vergleich
https://youtu.be/JPZ-fU8fcr4
BeitragVerfasst: 17.05.2016 - 14:58
man lernt nie aus :wink:
gerade wieder einen flaschenhals am benzinschlauch entdeckt
das betrifft alle getrenntgeschmierten mopeds:
der benzinschlauch wird in blickrichtung nach vorne vom (leider!) nach links schauenden ablauf des hahns unter dem öltank durchgeführt und mit einem blech unten am öltank geführt, sieht man hier am linken tank
in diesem bereich liegt der schlauch am öltank an
hier knickt er leicht und verhärtet sich auch dementsprechend
sieht man am benzinschlauch:
http://www.freakmoped.at/1/vespa/si/fmp ... 202003.jpg
IMMER schlauch wechseln!
idealerweise auf TOYOX er ist zwar etwas enger innen, hier aber einfach mit seegeringzange und dann großen kreuz aufwerkeln, passt dann easy auf die anschlüsse
der toyox verhärtet sich übrigens mit den jahren.
BeitragVerfasst: 23.08.2016 - 06:50
some fuel tap videos
originaler piaggio px hahn
rohr abklemmen erhöht durchtfluss
https://www.youtube.com/watch?v=ygzHDZ7yMM0
piaggio vs bgm fastERflow hahn und auch
dessen heftige schwäche bei reserve..
https://www.youtube.com/watch?v=JPZ-fU8fcr4
oder originalen einfach selber aufbohren, hier ein LML
dasselbe mit pia 2come
https://www.youtube.com/watch?v=HM_Sd9UsP1M
durchflussmessung aller möglicher variationen von (optimierten) schwimmerkammerdeckeln :wink:
BeitragVerfasst: 24.10.2016 - 07:03
vorsicht beim bgm fastERflow hahn, der kann bei reserve ziemlich zicken:
https://youtu.be/B-xaFQxjbuU
BeitragVerfasst: 24.10.2016 - 17:57
Hi gibt es den keine Abhilfe beim bgm fasterfucker im reservezustand?
auch Schwäche zeigen kann!
BeitragVerfasst: 25.10.2016 - 07:18
VORSICHT guys mit dem BGM FASTER FLOW
ich konnte endlich die unglückliche situation dass genau KEIN benzin kommt trotz vollem tank auf video bannen (bin also doch nicht komplett gaga... das war nicht das erste mal)
und das kann dir ganz klar den motor killen
scheinbar entsteht (ev beim umschalten normal reserve?) in unglücklichen situationen die den durchfluss komplett blockieren
wohl aufgrund dass das luftröhrchen komplett fehlt.
somit: ein wenig luft is gut verhindert vacuum, zuviel ist schlecht da es durchfluss verringert.
jedenfalls: für mich ist der bgm absolut unbrauchbar. dass da KEIN benzin kommt ist pöse. sehr pöse das ist.
dass 10s bzw 20% unterschied ist zwischen normal und reserve ist auch heftig.
hat der optimierte sip nicht.
https://youtu.be/tDHLOVztO3k
Zuletzt geändert von freakmoped am 16.11.2016 - 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.10.2016 - 12:37
Wie wärs damit den SCK zu konfrontieren?
BeitragVerfasst: 25.10.2016 - 13:06
Marktplatzmoderator
Du weist aber schon, dass die Umleitung immer offen ist? Wenn du das Rohr so weit kürzt fließt immer Benzin durch den Hahn. Blöd, wenn dann der Schwimmer hängt....
Das wäre ja ein Hauptgrund für den bgm für mich, ich muss das ich mal prüfen
BeitragVerfasst: 25.10.2016 - 20:00
12tini18 hat geschrieben:
waaas der sck macht ist mir herzlich blunzn :wink:
mit denen kann man nicht normal kommunizieren wenn es
um die eigenen produkte und konstruktive anregungen/kritik geht
wird sich schon rumsprechen oder auch nicht.
mir wichtig: fehler gefunden, info in die community geshared
spannend wird was sie tun
ein produkt dessen ureigene funktion nicht sichergestellt ist...
ein solcher DEFEKT wird definitiv im extremfall zu haftung(sfragen) führen
zb wenn ein unfall mit körperverletzung daraus entsteht
so mit tunen und so kann man sich immer auf endkunden ausreden
NICHT aber wenn der benzinfluss stoppt.
müsste eigentlich zu einer rückrufaktion führen
anderweitig nehmen sie klagen inkauf...
hab schon
motor 1) mit seltsamen klemmer der einen bgm hat
motor 2) der immer lustig ausgeht, ausgerechnet ein mädelsmoped...
hier der bgm vs sip FMPimped
war erstaunt dass er den bgm gar übertrumpft
https://youtu.be/Sz3UNDV4pm4
und noch gschwind druckhöhe gemessen, ist erstaunlich hoch eigentlich
und der durchflussvergleich mit/ohne tankdeckel
https://youtu.be/kihwuShU-bY
immer noch benzinvergiftung von gestern...
Zuletzt geändert von freakmoped am 16.11.2016 - 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.10.2016 - 20:51
Blödsinn,Haftungsfrage :invasion:
