www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 125 GT Bj.67 auf 12 Volt umbauen
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:09
 Betreff des Beitrags: 125 GT Bj.67 auf 12 Volt umbauen
BeitragVerfasst: 12.11.2012 - 00:10
hallo,
ich möchte die vespa komplett auf 12volt umbauen und bin mir nicht ganz sicher, welche teile tatsächlich getauscht werden müssen.
danke für infos
 Betreff des Beitrags: Re: 125 GT Bj.67 auf 12 Volt umbauen
BeitragVerfasst: 13.11.2012 - 19:57
Werd ich bei meiner auch diesen Winter machen.
Also Teile die du brauchst:
Bremslichschatler - Schließer statt Öffner
Conversion Kabelbaum - gibts beim SCK um 39 mit Lichtschalter für den Lenker
eine PX Zündgrundplatte + Lüfterrad
eine CDI
Spannungsregler
12V Birnen
Ich glaub das wars, zumindest fällt mir im Moment nichts ein...
Zuletzt geändert von GTR1990 am 13.11.2012 - 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.11.2012 - 20:33
Wenn noch eine Kurbelwelle mit kleinem Konus verbaut ist, braucht es noch eine neue Kurbelwelle und ausserdem noch in jedem Fall einen Spannungsregler.
BeitragVerfasst: 14.11.2012 - 06:55
Hi
Is vielleicht a blöde Frage, aaaber wieso brauchts den
Dreht sichs da nur um den Anschluss von Lima zum Kabelbaum?
Oder is der Kabelbaum vom Verteiler aufwärts unbrauchbar?
Thomas
Suche:
Motor VSB1 - 160GS
Motor PX125 od. 150
BeitragVerfasst: 14.11.2012 - 08:41
Morgn,
den neuen Kabelbaum brauchts meiner Meinung nach nicht. Hab ich bei meiner TS beim Umbau auf Parkmakitzündung nicht getauscht.
Ich hab allerdings einen VNL3M Motor mir großem Konus.
Ich hab das nach der Anleitung gemacht:
Teile:
Zündplatte mit 5 Kabel, Regler mit 3 Anschlüssen, Schwung, Zündbox, 12V Birnen;
Arbeiten:
1.Bremslichtschalter (Schließer) der 200 Rally einbauen, Massekabel (schwarz) im Rahmen liegen lassen, blau wieder anschließen und ein zweites blaues Kabel direkt zum Bremslichtbirndl legen. Das alte Kabel vom Bremslicht anhängen und isolieren. So kannst du alles jederzeit wieder auf original umbauen.
2.Den Regler hab ich oben neben der Kabelbox montiert;
Ganz rechts ist Masse von der Zündplatte angeschlossen, links das blaue Kabel von der Zündplatte und in der Mitte das grüne Kabel, das den Strom aus dem Regler zu den Verbrauchern führt. Dieses Kabel in die Kabelbox legen und dort sind bei mir die Kabel grün, gelb und blau gemeinsam angeschlossen.
Das rote Kabel von der Platte zur Zündbox legen, auch das Weiße und das Grüne. Das rote Kabel für den Abstellknopf an die Zündbox ganz außen, wo "verde" steht, anschließen.
Hupe, Schalter für Lichthupe, Lichtschalter brauchst du nicht ändern.
Bei mir funktioniert die Elektrik einwandfrei!
LG, Bert
anfahrer hat geschrieben:
Hi
BeitragVerfasst: 14.11.2012 - 09:51
kabelbaum kann man wie gesagt recht einfach umstricken, den berühmten "conversion-lichtschalter" braucht man eigentlich auch nicht (ich habe ihn nicht gebraucht) bzw. kann man leicht umbauen (2 kontaktfahnen umbiegen) - 6V schnarre kann auch bleiben, sollte aber nicht dauerfeuer abbekommen, sonst geht sie ein.
perfektionisten schlagen nach bei nop: http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/
