www.vespaforum.at • Thema anzeigen - GL 150 Tunnelreparaturblech
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:11
 Betreff des Beitrags: GL 150 Tunnelreparaturblech
BeitragVerfasst: 17.02.2013 - 11:12
Hallo Leute,
hoffentlich kann mir jemand helfen.
Ich bin stolzer Besitzer einer GL Bj. 63 und gerade beim restaurieren und nun hat sich herausgestellt dass ich das Blech am tunnel welches Richtung Sitzbank ist, tauschen muss. es gibt da ein Reparaturblech (2-teilig von Stoffis), nur ist die Überlappung des Bleches geringer als bei dem Original. (ist die Überlappung des Flazes nur bei der GL so breit?). Hat hier jemand Erfahrung??
mfg Gutti
 Betreff des Beitrags: Re: GL 150 Tunnelreparaturblech
BeitragVerfasst: 17.02.2013 - 12:01
mit einem bíld der misere wäre die möglichkeit der hilfe größer
rs
BeitragVerfasst: 17.02.2013 - 13:32
anbei 2 Fotos zur Verdeutlichung
mfg Gutti
Reparaturblech.JPG [ 9.74 KiB | 1789-mal betrachtet ]
Beispiel.JPG [ 11.22 KiB | 1786-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26.02.2013 - 12:14
wir hatten dasgleiche Problem bei der Resto einer VBB.
Leider haben wir keine "besseren" Rep-Bleche gefunden.
Gelöst haben wir das dann mit Kitt - leider :cry:
Gruß
Max
BeitragVerfasst: 27.02.2013 - 09:16
hy,
am besten wäre ....ca. die hälfte vom falz des rep-bleches runterschneiden(blechschere,flex mit dünner trennscheibe),blech in der selben stärke besorgen,dann einen streifen mit der passenden falzbreite mit wig schweissen.... fertig!
kitten brauchst dann nur minimal,somit reisst dort auch nichts und hält einfach.
eine möglichkeit wäre noch verzinnen,dann würdest du dir das verbreitern bzw. anschweissen des falzes ersparen.
kitt ist zum ausgleichen von unebenheiten und keine modelliermasse!!!
BeitragVerfasst: 27.02.2013 - 20:23
GT DRIVER hat geschrieben:
Hopp I know.
Muss aber sagen dass die Sache jetzt schon 3 Jahre ohne Risse hält.
BeitragVerfasst: 01.03.2013 - 09:45
bei wenig geringerer "überlappung" wirds wohl kein thema werden -
bei einem vielfahrer zu zweit würde ich mir das schon genauer anschauen -
das blech ist dort ziemlich belastet
rs
