Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:55
[ 14 Beiträge ] |
martin200
Betreff des Beitrags: schaltung schwergängig Verfasst: 17.04.2007 - 21:20 |
Registriert: 17.04.2007 - 21:11 Beiträge: 40 Wohnort: Axams
habe meine 200er rally nach längerer standzeit (1 1/2 jahre) wieder starten können - war ganz verwundert, dass sie so problemlos anspringt. leider musste ich feststellen, dass die schaltung sehr schwergängig ist. ich kann nur unter verwendung beider hände einen gang einlegen und es ist mir auch schon ein schaltzug gerissen (welch ein wunder).
der motor ist seit 1973 ungeöffnet, kann das so bleiben? oder muss ich wohl eine "operation" angehen? was kann da defekt sein? schaltkreuz? oder was - wer hat eine ahnung?
bin über jede idee dankbar!!!
8ball
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.04.2007 - 21:32 |
ich schätze, die seile sind in den zughüllen eingerostet.
hatte ich bei einem roller von mir auch nach längerer standzeit.
schmieren oder noch besser komplett ersetzen, das sollte helfen.
martin200
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.04.2007 - 21:39 |
die züge laufen leider einwandfrei - ersetzen werde ich sie aber sowieso.
nur das teil, an denen die züge eingehängt werden, ist kaum zu bewegen - nur mit roher gewalt.
8ball
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.04.2007 - 21:53 |
du meinst das schaltsegment.
da sollte eigentlich reichlich fett drin sein, was in deinem fall wohl nicht mehr so ist und deshalb vermutlich festgegammelt.. kannst du abbauen (2 schrauben) und evt. gängig machen.
martin200
Betreff des Beitrags: Verfasst: 17.04.2007 - 21:59 |
genau - das schaltsegment. morgen solls bei uns eh regnen, dann hab´ ich schon eine arbeit. zerlegen und reinigen - ich werd´s mal probieren.  danke für den vorschlag - das ergebnis gebe ich nachher bekannt.
martin200
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19.04.2007 - 06:55 |
Das Schaltsegment habe ich gestern ausgebaut und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die dort verbaute Feder für die Schwergängigkeit der Wippe verantwortlich ist. Ich habe diese einfach mal um ca. 2,5 bis 3 Windungen verkürzt - mal sehen, ob trotzdem noch alles funktioniert.
Michl125
Betreff des Beitrags: Re: schaltung schwergängig Verfasst: 15.11.2012 - 17:53 |
Registriert: 04.11.2012 - 20:53 Beiträge: 56 Wohnort: Wien
wurde das Schalten leichtgängiger?
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: schaltung schwergängig Verfasst: 16.11.2012 - 11:08 |
in den 5 jahren wird er das sicher geschafft haben...
Betreff des Beitrags: Re: schaltung schwergängig Verfasst: 16.11.2012 - 11:11 |
Michl125
Betreff des Beitrags: Re: schaltung schwergängig Verfasst: 18.11.2012 - 21:02 |
Sonic hat geschrieben: in den 5 jahren wird er das sicher geschafft haben...   aufs datum sollte man schauen! ist es normal, dass der erste Gang beim runterschalten vom zweiten schwergänig ist als quasi sicherheit nicht unabsichtlich in den ersten währen der Fahrt zu schalten?
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: schaltung schwergängig Verfasst: 18.11.2012 - 21:19 |
Ev. kann das passieren wenn beide Seile zu straff gespannt sind. Ich sag immer:"Beim Raufschalten muss es klacken, runterschalten geht wie geschmiert.
Michl125
Betreff des Beitrags: Re: schaltung schwergängig Verfasst: 18.11.2012 - 21:24 |
wieso klackert es eigentlich bzw reißt´s das Mopal beim Gang einlegen?
Sonic
Betreff des Beitrags: Re: schaltung schwergängig Verfasst: 18.11.2012 - 22:43 |
ufff,.. die kupplung ist ja nicht sooo toll das sie 100% trennt und dann schlagt hald das schaltkreuz mit der gangscheibe auf das vorgelege und das gefederte primär fängt den schlag ab. Klatsch! klar?
Michl125
Betreff des Beitrags: Re: schaltung schwergängig Verfasst: 18.11.2012 - 23:04 |
klar!
[ 14 Beiträge ] |
