Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:21
[ 14 Beiträge ] |
Aristik
Betreff des Beitrags: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 28.09.2012 - 09:41 |
Hi mitsammen
Setup:
VNB 6 T 177 DR SI 24 Vergaserwanne ovalisiert SIP Road Polini Venturi
Getriebe original Zündung Unterbrecher ca. 19° HD 110 oder 138
Beim Venturi war 138HD dabei - probiert keinen wirklich pos. Effekt Moped geht jetzt ca. 95, dreht aber im vierten nicht mehr wirklich hoch.
Beim Kolben hab ich das Kolbenfenster etwa um 3 mm nach unten gezogen.
Jetzt die Frage:
WAS GEHT DA NOCH ???? Bitte keine Antworten wie: Umbau auf Pinasco ... Poli.......
Danke für Eure Hilfe
gobabygo
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 28.09.2012 - 10:06 |
Aristik hat geschrieben: Zündung Unterbrecher ca. 19° HD 110 oder 138
Zündung ca.? Würde erstmal genau abblitzen und dann nach der korrekten Bedüsung schauen. 138 kommt mir etwas zu groß vor wenn du sagst dass sie obenrum zu macht. Edit: Dreht sie nur den Vierten nicht mehr ganz aus oder machen die anderen auch zu?
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 28.09.2012 - 10:31 |
vnb 2 übersröhmer und unterbrecherzündung! alzuviel geht da nicht! wnnst mal probleme mit der zündung hast würd i auf elek. umbauen. indische oder so. ich hab die erfahrung gemacht das der unterbrecher (kondensator ) höhere drehzahlen nicht lange mittmacht. könntest auch an besseren kopf verbauen aber ich glaub das da preiss leistung nichtmer passen! lg mick
Aristik
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 28.09.2012 - 10:50 |
Ist die Zündung wirklich so genau (+/- 1° ) zum einstellen wie hier alle meinen ???? Kann mir nicht wirklich vorstellen daß das so viel ausmacht, aber lass mich gerne etwas besseren belehren. Ich denke auch das 138 zu groß ist, da es sich wirklich so anfühlt als ob Sie einfach absäuft. Dreht bis zur dritten eigentlich ganz gut und willig hoch - Problem ist halt ich hab keinen Vergleich.
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 28.09.2012 - 11:00 |
passt doch. viel mehr geht da halt nicht.
kopf auf polini änder, die steuerzeiten an der welle verlängern, den scheiss venturi wegschmeissen und den 3. strömer am gehäuse reinmachen bringt noch etwas.
Aristik
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 28.09.2012 - 11:45 |
Was ist beim Polinikopf anders? Ist der Polini venturi wirklich fürn A ? Für den dritten Ü im Gehäuse ist genug Platz wenn man Ihn auf´s Maß vom Zylinder bringt oder weniger? Geht am Kolben und Zylinder nix mehr. Hat irgend jemand ein Bild vom fertig bearbeiteten 177er DR.
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 28.09.2012 - 11:56 |
was willst da dran grossartig berarbeitn? einfach so lassen. gehäuse wird knapp sollte mit dem späten gehäuse aber gehen. der polinikopf ist deutlich höher verdichtet und dicht..
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 29.09.2012 - 06:37 |
Beim Polinikopf sollte man den Zylinder entsprechend anheben, sonst kasst das denke ich nicht.....einfach die Köpfe vergleichen, dann sieht man es eh...
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 29.09.2012 - 08:37 |
wie wärs mit zuallererst mal ordentlich bedüsen? stecktuning braucht doch nie eine 138er kein wunder dass das nicht gscheid lauft
Aristik
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 29.09.2012 - 19:36 |
Guten Abend
Entgegen aller erwartungen hab ich heute mal den Kopf etwas geplant und wieder die grosse Düse rein. Ich weiss das es komisch klingt aber das ding dreht plötzlich wie verrückt. Nach einer probefahrt ist jetzt der tacho auch noch kaputt. Der zeiger hat sich am anschlag im glas verhackt und steckt nun bei ca.100.
Gibts eigentlich einen tacho fur die VNB der bis über 100 geht.
Hat noch wer tips fur mich.....
torpedo80
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 29.09.2012 - 20:51 |
Registriert: 25.01.2009 - 19:10 Beiträge: 249 Wohnort: Kärnten
die vnb tachos zeigen (meines wissens) alle nur 90kmh an
PX-Treiber
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 30.09.2012 - 07:18 |
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 30.09.2012 - 08:12 |
Aristik hat geschrieben: Guten Abend
Hat noch wer tips fur mich..... Tip: Wenn dein Motor mit einem DR mit einer 138er HD wie Sau dreht, dann saugt er mit Sicherheit Falschluft, mit dieser Düse müsster er massiv drosseln (wie choke-ziehen) Normal wäre HD im Bereich 112-118
Betreff des Beitrags: Re: DRINGEND INFO´s gesucht Verfasst: 30.09.2012 - 11:26 |
yes, irgendwas stimmt da nicht. noch 2 möglichkeiten: 1) wohl wirkt auch die 138er nicht mehr oder 2) stimmt die größe nicht die düsen muss man immer nachmessen aber ansich liegt der gesteckte dr kit bei unter hd 120. punkt.
[ 14 Beiträge ] |
