Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 05:49
meshel
Betreff des Beitrags: E-Starter LML Verfasst: 21.09.2012 - 09:21 |
Registriert: 22.08.2011 - 14:22 Beiträge: 101 Wohnort: Böheimkirchen
Meine Freundin hat eine LML, der E-Starter und die Hupe gehen seit kurzem nicht mehr, kurze Geschichte dazu:
Von einem Tag auf den andren ging die Hupe nur mehr ganz dumpf, habe die Kaskade runtergeschraubt und mal nach der Hupe geschaut (Kontakte etc.). War nix zu erkennen, habe im gleichen Handgriff gleich die Geräuschentwicklung vom Blinker abgemacht, die war echt net zu ertragen auf Dauer - einfach zu laut. Die Kontakte vom "Blinkerton" habe ich abisoliert. Danach wieder Kaskade drauf, wollte E-Starter benutzen, geht nicht mehr, erst nach 10x draufdrücken hat er gefunkt. Hupe blieb gleich. Am nächsten Tag: E-Starter geht gar nicht mehr, Hupe auch nicht mehr. Batterie gewechselt, keine Veränderung. Tage darauf bin ich draufgekommen das der E-Starter nur dann funktioniert, wenn ich einige KM gefahren bin und die LML quasi warmgelaufen ist. Licht, Blinker etc. gehen ganz normal.
Was kann ich noch überprüfen um den E-Starter anstatt den Kickstarter wieder zu nutzen? Gibts da irgendwelche Erfahrungswerte mit dem E-Starter von der LML!?!
DANKE
Eistee
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 21.09.2012 - 09:52 |
Ich würde mal einen neuen Akku verbauen
meshel
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 21.09.2012 - 10:31 |
Eistee hat geschrieben: Ich würde mal einen neuen Akku verbauen  Wie gesagt, hab ich schon mit einer Batterie von einem 250er Roller getestet - keine Veränderung!
Eistee
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 21.09.2012 - 10:46 |
Schaltet das Relais durch bzw. hast Du Spannung am Anschlusskabel des Starters anliegen?
meshel
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 21.09.2012 - 11:17 |
Eistee hat geschrieben: Schaltet das Relais durch bzw. hast Du Spannung am Anschlusskabel des Starters anliegen? Keine Ahnung ... Warum sollte Spannung am Anschlusskabel des Starters liegen, hab ja nix verändert!
Zyrl
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 21.09.2012 - 12:22 |
Registriert: 12.11.2009 - 14:06 Beiträge: 117 Wohnort: 1173 Neuwaldegg
auch wenns dir nicht wirklich weiterhilft, genau das gleiche problem hatte ich bei meiner lml auch - scheint also kein einzelfall zu sein. hab sie aber mittlerweile verkauft...
meshel
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 21.09.2012 - 13:47 |
Zyrl hat geschrieben: auch wenns dir nicht wirklich weiterhilft, genau das gleiche problem hatte ich bei meiner lml auch - scheint also kein einzelfall zu sein. hab sie aber mittlerweile verkauft... Hast das selbst auch nicht mehr hinbekommen? Hast du dich informiert und wurden dir Gründe dafür mitgeteilt? Mir bleibt wohl nix anderes über als sie zum Sqooter nach Wien zu bringen, habe dort noch eine Garantie - jedoch muss ich mich hier wieder um einen Transport kümmern und das wollte ich mir eigentlich ersparen
TSBertl
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 21.09.2012 - 16:52 |
Zyrl
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 22.09.2012 - 16:56 |
nö, habs mitsamt dem problem verkauft  aber die buben beim sqooter haben gemeint, es kann sich in einer halben stunde lösen lassen oder auch eine woche dauern... inder & elektrik scheint mir keine gute kombination zu sein.
meshel
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 24.09.2012 - 09:56 |
TSBertl hat geschrieben: Empfehlung: Überprüfe unbedingt die Glasrohrsicherung, findest du in der Nähe der Battrie! Wie soll ich diese überprüfen bzw. bekomme ich so eine eh vermutlich beim Forstinger oder sonst wo?
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 24.09.2012 - 10:08 |
Registriert: 09.08.2006 - 10:47 Beiträge: 3249 Wohnort: Steyr
meshel
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 24.09.2012 - 11:10 |
sQooter.com hat geschrieben: Ich tippe auch auf die Sicherung.
Die bekommt man eh überall. Auch beim Forstinger Super danke - wie ist die genaue bezeichnung der sicherung?
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 24.09.2012 - 13:08 |
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 24.09.2012 - 13:09 |
Registriert: 29.10.2010 - 06:24 Beiträge: 407 Wohnort: net glei ums Eck
meshel hat geschrieben: Super danke - wie ist die genaue bezeichnung der sicherung?
Steht doch in der Empfehlung: -> Überprüfe unbedingt die Glasrohrsicherung, findest du in der Nähe der Battrie! Gruß OldS
meshel
Betreff des Beitrags: Re: E-Starter LML Verfasst: 24.09.2012 - 13:21 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste |
