Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:38
mejo84
Betreff des Beitrags: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 03.06.2012 - 16:20 |
bei meiner Vespa 125 GTR klimmpert es leicht "metallisch" wenn der Motor auf Drehzahl ist. Egal ob beim Fahren oder im Leerlauf am Stand. hat jemand eine Idee was das sein kann???
Ps.: motor hat gerade eine Komplettrevision hinter sich (alle Lager neu, neue KW, etc.)
G/H
mejo84
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 03.06.2012 - 16:37 |
es kommt definitiv vom Motor: -> vom hören her eher vom Motorinneren ??!!
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 03.06.2012 - 19:44 |
bei mir exakt das selbe. Neu aufgebauter PX-Motor, bei hohen Drehzahlen helles, metallisches Klappern. Da ich noch Garantie habe lass ich mir das in ca. 2 Wochen vom Händler ansehen. Ich berichte dann - dauert halt noch etwas bis ich hin fahren kann.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 19.06.2012 - 21:40 |
heute vom Mechaniker begutachten lassen: Konnte es nicht wirklich orten, aber es kommt lt. ihm definitiv nicht aus dem Motor, sondern doch irgendwo aus der Karrosserie od. evtl. aus dem Auspuff (SIP Road mit 2000 km), evtl. Auspuffbleche die sich bei einer gewissen Drehzahl in Eigenfrequenz befinden und dadurch etwas zu scheppern beginnen. Wird bei weiter steigender Drehzahl auch wieder leiser, wird also stimmen. Auf jeden Fall muss ich mir keine Sorgen mehr drum machen und fahren tut sie ja nach wie vor bestens
ton
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 19.06.2012 - 23:18 |
tippe auf lüfterradabdeckung
_________________ Zweiter ist schon erster Verlierer
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 20.06.2012 - 19:25 |
ton hat geschrieben: tippe auf lüfterradabdeckung  danke für den Tip! Oder evtl. die Schaltrastenabdeckung. Wenn ich auf letztere klopfe hört sich das ähnlich an wie das Scheppern. Gleich mal demontieren und Probefahrt sobald der Regen weg is...
Mattias1990
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 20.06.2012 - 20:13 |
Registriert: 08.04.2012 - 18:17 Beiträge: 129 Wohnort: Südoststeiermark
Hallo !!
Ich hab bei meiner PX200E auch den Sip road montiert und ich könnte mir schon vorstellen dass das klimpern vom Auspuff kommt ! Da ich bei mir das selbe festgestellt hab ! Und da es vorher nicht gewesen ist kann es mit höchster Wahrscheinlichkeit nur der Auspuff sein ! Aber ich mach mir darüber keinen Kopf !!
mfg Mattias
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 21.06.2012 - 22:12 |
so, heute beide genannten Bleche demontiert und keine Änderung. ABER dabei ist mir folgendes aufgefallen: das Schwungrad lässt sich radial, d.h. in Fahrtrichtung bzw. nach oben/unten ein kleines bisschen hin und her bewegen. Habs nicht gemessen, aber ca. ein Zehntel mm dürfte es sicher sein (ohne zu messen schwer zu schätzen...). Das Schwungrad sitzt nicht etwa lose auf der Welle, sondern die bewegt sich mit, d.h. die Kurbelwelle hat offensichtlich radiales Spiel! Man merkt es auch, wenn man das Wellenende, das aus dem Schwungrad raus ragt direkt hin und her bewegt. Nehme nun an, dass das Geräusch davon kommt. Und das bei frisch restauriertem PX-Motor nach erst 2000 km... Die Kurbelwelle inkl. Schwung müssen doch absolut spielfrei sitzen, oder???
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 24.06.2012 - 04:35 |
mit einer Messuhr geprüft: Kurbelwelle lässt sich am äußeren Wellenende insg. 0,1 mm seitlich bzw. nach oben/unten bewegen. D.h. 0,1 mm von linkem Anschlag nach rechtem Anschlag bzw. 0,1 mm von ganz unten nach ganz oben. Lt. Mechaniker wurde ein nagelneues Lager verbaut (mittlerweile sind halt 2000 km drauf) und es handelt sich um die übliche Lagerluft des Lima-seitigen Kurbelwellenlagers: Die beiden Lager sind ja ziemilch eng zueinander verbaut, da die Kuwe recht schmal gebaut ist, daher macht sich eine sehr kleine Lagerluft dann außen am Schwungrad bereits ziemlich stark bemerkbar. Und das stimmt schon: wenige Hunderstel Luft reichen da im Lager um ganz außen am Wellenende dann ein Zehntel zusammen zu bekommen. Also seiner Meinung nach völlig unbedenklich u. ich mach mir auch keinen Kopf mehr drum
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 25.06.2012 - 21:26 |
Registriert: 04.08.2003 - 15:18 Beiträge: 1123 Wohnort: Wien 16
was ist da für ein zylinder verbaut? eventuell ein DR?
Zitat: Ich war ein Vespa-Fan und hatte ausreichend Geld
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 26.06.2012 - 08:41 |
PX150 alles original, bis auf SIP Road
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 26.06.2012 - 16:27 |
Habe das Problem des radialen Lagerspiels beim LIMA-Nadellager leider auch.
Das Lüfterrad hat sich spürbar bewegen lassen! War so für mich nicht fahrbar, hab den Motor zerlegt.
Was ich noch festgestellt habe: Meine CNC-Kupplung (ddog) eiert ziemlich, Kuwe-Stumpf eiert eigentlich nicht
Werde neues Nadellager verbauen.
Oli
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 26.06.2012 - 19:41 |
stevenhero hat geschrieben: Das Lüfterrad hat sich spürbar bewegen lassen! War so für mich nicht fahrbar, hab den Motor zerlegt. Warum nicht fahrbar? Echte Probleme damit od. nur vorsichtshalber um Folgeschäden zu vermeiden? Bei mir ist ja neues Lager drin. Und bei einem Kollegen, der erst neu einen Motor aufgebaut hat das selbe geringe radiale Spiel. Mache mir eigentlich keine Sorgen (mehr) deswegen.
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 26.06.2012 - 23:44 |
Nein, nicht fahrbar, Lager hatte so viel Spiel, dass ich Angst hatte dass es die Drehschieberdichtfläche zerlegt. Motor hat doch ein paar Pferdchen mehr im Stall , is mir zu teuer und zu gefährlich.
JoeXL
Betreff des Beitrags: Re: Klappern bei Drehzahl Verfasst: 27.06.2012 - 09:51 |
12tini18 hat geschrieben: PX150 alles original, bis auf SIP Road Hi, hattest du den SIP-Road schon mal herunten? Bei mir hats nach keinen 500km die inneren Bleche lockergeprellt, das hat dann gscheppert. lg
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste |
