www.vespaforum.at • Thema anzeigen - DR Zylinder mit Polinie Kolben
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:34
 Betreff des Beitrags: DR Zylinder mit Polinie Kolben
BeitragVerfasst: 04.05.2012 - 13:25
hallo
hat schon jemand einen polinie kolben auf dr 177 zylinder gefahren ?
funktioniert das ?
 Betreff des Beitrags: Re: DR Zylinder mit Polinie Kolben
BeitragVerfasst: 04.05.2012 - 13:58
keferl32 hat geschrieben:
hallo
funktioniert das ?
was soll das bringen?
BeitragVerfasst: 04.05.2012 - 14:11
dr kolben ist defekt und ich hab noch einen gebrauchten polinie kolben rumliegen. darum
BeitragVerfasst: 05.05.2012 - 10:24
sollt schon gehn prinzipiell
schau halt wo die kolbenringpins sind
dass da kein ringende in einem fenster einhakt
aber das wird wohl nicht der fall sein
BeitragVerfasst: 05.05.2012 - 16:07
danke
BeitragVerfasst: 15.05.2012 - 10:07
Hallo
Naja lange bin ich mit dem Polinie Kolben nicht gefahren
Kolbenringe futsch und Kolben defekt.
Kolbenringpins stimmen mi dem DR Kolben überein.
Zylinderkopf war auch leicht undicht.
Werde neue GS Kolbenringe montieren, Zylinderkopf nochmals Planen und mit Drehmoment anziehen.
Bedüsung:
HD 138
ND 2,8
Oder was meint Ihr, liegt der Fehler wo anders?
ov_20120514_200329.jpg [ 39.03 KiB | 121-mal betrachtet ]
ov_20120514_200011.jpg [ 38.42 KiB | 105-mal betrachtet ]
ov_20120511_193241.jpg [ 42.89 KiB | 107-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 15.05.2012 - 10:31
klassiker. die brechen gerne
sind die einzige schwachstelle
drum am besten eben gs ringe
warum bitte hd 138? bei einem dr??
schreibmal dein setup
BeitragVerfasst: 15.05.2012 - 11:12
Setup.
Sprintmotor mit DR 177 Zylinder, Motorblock und Zylinder auf Polini angepasst
Zylinderkopf ist von Polini
Luftfilter mit Bohrungen über HD und ND
24 Vergaser, Vergaserwanne und Gehäuse angepasst
138 HD
2,8 ND
Mischrohr BE3
Einlasszeit am Gehäuse auf Maximum aufgemacht
Auspuff Sip Road
BeitragVerfasst: 15.05.2012 - 11:15
Sorry Vergessen
Zündung ist auf 18 °
BeitragVerfasst: 15.05.2012 - 11:52
dann hast wohl ca 60grad einlasszei
steuerzeit zyl
klingt viel zu fett
fuer das zahme setup
wirst dann aba eh merken
hd eher <130
BeitragVerfasst: 05.06.2012 - 20:49
Hallo Zusammen
Habe jetzt wieder einem neuen originalen DR Kolben mit neuen GS Kolbenringe montiert. Da der alte Kolben zusätzlich zu den gebrochen Kolbenringe Auspuffseitig stark angerieben war, hab ich mir den jetzigen Kolben im eingebauten Zustand mal genauer angesehen. Auspuffseitig hab ich weniger Spiel zur Zylinderwand als gegenüber. Sprich Auspuffseitig gemessen mit Füllerlehr 0,10 und gegenüber 0,30.
Kann das auch Mitschuld sein warum das ding flöten gegangen ist ?
Spiel an der Kurbelwelle, Pleuel und Kolbenbolzen hab ich kein festgestellt.
BeitragVerfasst: 05.06.2012 - 22:05
eizylinder?
eikolben?
es gibt auch schief gebohrte zylinder...
ois gibts aus italien :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.06.2012 - 00:16
habs erst jetzt gelesen. DR mit Polini Kolben läuft bestens. Hab ich einem Kunden auch montiert.
BeitragVerfasst: 07.06.2012 - 10:10
hallo pv210
welche steuerzeiten und qk hast genommen ?
BeitragVerfasst: 07.06.2012 - 10:27
naja dann wirds woi a neuer zylinder. was wer wos an billigen polini 177 zylinder gibt ?
