www.vespaforum.at • Thema anzeigen - benzin im auspuff
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 21:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: benzin im auspuff
BeitragVerfasst: 30.05.2012 - 20:14
hallo,
ein kumpel von mir hat in seiner vba nach längerer standzeit immer benzingemisch im auspuff.
er spricht da von 3-400 ml die bein anlassen aus dem auspuff rausfetzen.
was meint ihr ??????
Mein Fuhrpark:
-V13 1950
-VL 3 1956
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS2 1956
-GS 160 1962
-RALLY 180 1968
-SS 180 1967
-V31 o-lack =)
und klarerweise immer was rumstehn zum hergeben 8)
 Betreff des Beitrags: Re: benzin im auspuff
BeitragVerfasst: 30.05.2012 - 20:57
schwimmernadel undicht würd ich sagen.
BeitragVerfasst: 30.05.2012 - 21:37
denk ich auch,aber der weg von der schwimmerkammer bis hin zum auspufftopf ist doch schon sehr lang und vor allem schwer zu erreichen,oder????
nebenbei hat der motor nur ein paar km laufleistung.schätze 2-3.....
Mein Fuhrpark:
-V13 1950
-VL 3 1956
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS2 1956
-GS 160 1962
-RALLY 180 1968
-SS 180 1967
-V31 o-lack =)
BeitragVerfasst: 31.05.2012 - 15:35
Also ich hatte öfter eine irre Menge Benzin im Auspuff, wenn sie nicht gleich angesprungen ist und ich weiter getreten habe. Nachdem ich den Tipp "in solchen Situationen mit Vollgas starten" bekam, hatte ich das Problem nichtmehr.
BeitragVerfasst: 31.05.2012 - 17:07
Andreas-VS2 hat geschrieben:
wurde die schwimmernadel bei d. überholung getauscht?
BeitragVerfasst: 31.05.2012 - 17:38
schwimmernadel getauscht und neuer dichtsatz ist drinnen.
die vespa startet aber gleich beim 2. kick und läuft problemlos,nur fetzt am anfang hinten das gemisch raus wenn sie agen wir mal 3-5 tage gestanden hat.......
Mein Fuhrpark:
-V13 1950
-VL 3 1956
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS2 1956
-GS 160 1962
-RALLY 180 1968
-SS 180 1967
-V31 o-lack =)
BeitragVerfasst: 31.05.2012 - 18:51
Das Problem hab ich bei meiner VNB auch - aber nicht immer.
Nach längerer Standzeit - ein paar Tage - startes das Dreckstück schlecht und hinten läuft die Suppe raus.
Werd das mal versuchen, mit dem Vollgasstarten ...
Problem tritt auf seit dem Umbau auf Spacer für die Schwimmerkammer - das DRT Set mit Spacer, Deckel und neuer Nadel ( Dichtungen selbstredend )
Gibts Ideen ? Erfahrungsberichte ? Gleiches Leiden ?
Hoffe ich darf Dein Topic dazu benutzen, sonst schleich ich mich gleich wieder :oops:
G.
BeitragVerfasst: 31.05.2012 - 19:03
@ hartger : klar kein problem.ist ja beiden geholfen.
aber ich denk nicht dass der vollgasstart eine lösung sein kann,höchstens ne notlösung.
ich muss mal zur mühle meines kumpels gehen und schauen was sache ist.
es ist sicher ein problem mit dem schwimmer,nur find ich eben komisch dass sich das gemisch im auspuff sammelt und nicht zb im kurbelgehäuse...........
Mein Fuhrpark:
-V13 1950
-VL 3 1956
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS2 1956
-GS 160 1962
-RALLY 180 1968
-SS 180 1967
-V31 o-lack =)
BeitragVerfasst: 31.05.2012 - 21:57
was ich sonst noch am schwimmer vermuten würde, dass er nicht schliesst weil das messingröhrl wo die nadel einfahrt ausgenudelt ist und durchlässt.
wenn da soviel sprudel im puff wird a der benzinhahn auch seinen teil dazu beitragen.
BeitragVerfasst: 31.05.2012 - 22:19
stainless hat geschrieben:
damit hat sich dein benzinverbrauch von 10 l "geklärt", herr stainless. wenn der ganze sprudel im puff is...
scherzal am rande...
http://www.youtube.com/watch?v=bAkn8QH6 ... re=related
& guarda anche:
gioco del secolo
http://www.youtube.com/watch?v=GXBVvg9u ... re=related
Quando il tempo è bello prendo la vespa
Una vespa al giorno toglie il medico di torno
Otto ore di vespa al giorno sono un buon riscalmento
Tre vespe sono meglio di due
O la va o la vespa
BeitragVerfasst: 31.05.2012 - 23:01
eldritch2025 hat geschrieben:
Haha! Nein, damals lag der Verbrauch trotzdem nur bei 5 Liter :-) das ist es also leider auch nicht.
BeitragVerfasst: 01.06.2012 - 06:12
ich denke mal nicht, dass sicher der Sprudel direkt im Auspuff sammelt, sondern bei der ersten Umdrehung der Schoße sich den Weg dorthin sucht, weil das ja mehr oder weniger der Ausgang mit dem geringsten Widerstand ist..
aber mal ehrlich 400ml??? des is ja fast a halbe.. das hat in Kurbelgehäuse und Zylinder nur sehr schwer platz..
BeitragVerfasst: 01.06.2012 - 07:57
Ich hatte das auch mal und es sammelte sich tatsächlich im Auspuff. Alleine durch das Neigen auf die Auspuffseite rann die Soße raus.
Abhilfe schaffte ein neuer Benzinhahn und eine neue Schwimmernadel.
BeitragVerfasst: 01.06.2012 - 12:24
mein kumpel hat gesagt 300-400 ml.
komisch ist nur dass die mühle nach dem 2. kick gleich startet.
müsste ja total überfettet sein............
Mein Fuhrpark:
-V13 1950
-VL 3 1956
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS1 1955
-GS 150 VS2 1956
-GS 160 1962
-RALLY 180 1968
-SS 180 1967
-V31 o-lack =)
BeitragVerfasst: 01.06.2012 - 13:49
eig. is es ja voll wurscht obs 100 od 400ml sind, das gehört da net hin.
