www.vespaforum.at • Thema anzeigen - An die Elektriker von euch! 125er GTR, 6 V/12 V
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:12
 Betreff des Beitrags: An die Elektriker von euch! 125er GTR, 6 V/12 V
BeitragVerfasst: 27.05.2012 - 11:09
hallo an alle!
wäre das eine option für den "umbau" von 6v auf 12v? ist das möglich? (abgesehen vom kabel-, birnenwechsel, etc.)
http://www.ldm-tuning.de/artikel-1200.htm
bin sehr dankbar für unterstützung!
michi
 Betreff des Beitrags: Re: An die Elektriker von euch! 125er GTR, 6 V/12 V
BeitragVerfasst: 27.05.2012 - 11:20
Der Wandler wandelt 6V Gleichstrom in 12V Gleichstrom. Du bräuchtest daher noch einen Spannungswandler der dir den Wechselstrom in konstante 5,5-8V Gleichstrom umwandelt :-D
Ich behaupte mal das wird nix :-)
BeitragVerfasst: 27.05.2012 - 14:23
Freund der Blasmusik hat geschrieben:
Nein, er wandelt 6V Gleichspannung in 12V Gleichspannung ;-)
Nein, einen Gleichrichter, der die 6V Wechselspannung in 6V Gleichspannung wandelt.
Sofern die 6V-Quelle genug Leistung liefert, um sowohl die Verbraucher (Licht usw.) als auch die Wandlerverluste abzudecken, sollte das ganze kein Problem sein. Ist aber zugegeben zu hinterfragen, ob das der Fall ist.
quessy hat geschrieben:
Birnen und andere Verbraucher müssen natürlich gewechselt werden, Kabel aber nicht, da bei 6V bei selber Leistungsaufnahme der Verbraucher ein höherer Strom (x2) fließt als bei einer 12 Volt Installation, was bedeutet, dass die Kabel sogar nur halb so stark "belastet" werden. Die Isolation der Kabel dürfte für die doppelte Spannung auch locker ausreichen.
Fazit: Probieren geht über studieren, passieren kann dabei ja nix :-D
BeitragVerfasst: 27.05.2012 - 14:43
Hast natürlich recht Gleichspannung wär das richtige Wort.
Nur ein Gleichrichter allein wird nix bringen da du die Spannung auf 5 bis 8 Volt regulieren mußt oder liege ich da falsch?
BeitragVerfasst: 27.05.2012 - 16:36
Ja, wenn die "6V Quelle" keine konstanten 6 V liefert, wird ein Spannungsregler, der gegebenenfalls eine Überspannung am Eingang des 6/12V-Wandlers verhindert, sicher nicht schaden können.
BeitragVerfasst: 28.05.2012 - 09:18
Ich denke mal das es funktionieren kann, ob es sich aber auszahlt ist eine andere Frage.
Spannungswandler-Wechselrichter von AC auf DC und dann noch einen 6V Spannungsregler Bist sicher mal 130-150€ los,das Zeug mußt auch wo unterbringen nur damit du ein wenig mehr Licht.
LG Heinz
BeitragVerfasst: 28.05.2012 - 17:18
danke an alle! ich würd mir das auch nur für den sip-digital-tacho antun! ;-) dachte es geht vielleicht etwas einfacher!
danke trotzdem!
michi
