www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vergaser Cosa Benzinhahn undicht --> GELÖST
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:24
 Betreff des Beitrags: Vergaser Cosa Benzinhahn undicht --> GELÖST
BeitragVerfasst: 03.05.2012 - 12:39
Hallo an alle,
Es geht um den el. Benzinhahn und seine Dichtheit.
Kurz zu meinem Problem:
Habe insgesamt 2 el. Benzinhähne, bein funktionstüchtig, beide mit 2 Gummiringen drauf.
wenn ich diesen nun in den Benzinschlauchanschluss rein schrauben und in den Schlauch rein blase, geht die luft ungehindert durch...
Sollte es doch nicht oder??
Gibts da noch einen Dichtring der im Benzinschlauchanschuss drin steckt??
Durch dieses Problem hab ich nur mehr den Schwimmer der das Ausrinnen verhindert.
Is mir leider schon passiert :-(
Hat jemand eine Ahnung was ich machn könnte um dieses Mistding dicht zu kriegen.
MFG Tobi
Zuletzt geändert von tobias_84 am 18.05.2012 - 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Cosa Benzinhahn undicht
BeitragVerfasst: 18.05.2012 - 19:00
So jetzt muss ich mich selbst kommentieren.
Hab auf jeden Fall das Problem mit meiner Vergaser Benzinhahn gelöst.
Die Lösung..... die mechanische Benzinschraube komplett zu dehn.....
Hab seit dem ich meine Cosa habe immer gedacht das diese Schraube auf sein muss damit Benzin irgendwie fließen kann. ---->>> Falsch
Siehe Skizze.
Hab mit dieses Bauteil mal angeschaut um erstmals das System zu verstehen.
01.jpg [ 56.1 KiB | 119-mal betrachtet ]
03.jpg [ 55.99 KiB | 74-mal betrachtet ]
02.jpg [ 55.72 KiB | 95-mal betrachtet ]
Das hat auch das Problem gelöst das mein Cosalein so schwer angesprungen ist.
Kein auf die Seite legen mehr, kein anrollen :wink: :wink:
Ev. hilft das jemandem weiter der genau so wie ich dieses Problem hat..
MFG Tobi
