[ 3 Beiträge ] |
freerider
Betreff des Beitrags: Cosa Motor Verfasst: 20.05.2012 - 10:32 |
Hätte eine Frage an die Mechaniker unter Euch!Habe eine defekten Cosa(riss im Gehäuse) 200 Motor zerlegt und möchte das innen leben in einen 200 Lusso Motor einbauen(2 neu hälften).Jetzt ist mir beim zerlegen aufgefallen das das Primär 68 Zähne hat und nicht 65 wie original beim 200 Motor.Daher jetzt meine Frage sollte ich das auf 65 tauschen?Lasse alles Original,sprich kein Tunning,wie schnell geht den eine mit der 68 Übersetzung?Sollte schon so um die 100 Endgeschwindigkeit erreichen,bzw sollte sie nicht zu hoch drehen,wenn man so zwischen 70/80 dahin pluppert-:).Danke für Eure Tipps.lg
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Motor Verfasst: 20.05.2012 - 12:59 |
geardata, gearange, div excel sheets werden dir weiterhelfen  finden sich im web machst halt 68/22 statt 65/23 soviel unterschied ist nicht neues gehäuse? uiui... am besten gleich die große hälfte abplanen, kann sein dass den so nicht dicht bekommst an der kuwe gehäuse dichtfläche = ölsauger siehe gsf topic betrifft alle blöcke ersatzteilhandel oder fahrzeugverkauf und auch die tollen "malossi" blöcke
freerider
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Motor Verfasst: 20.05.2012 - 16:07 |
Hallo! Danke für Deine schnelle Antwort,hab im Netz schon gefunden die Übersetzungstabellen,danke . die Hälften hab ich schon plan geschliffen,jedoch weiss ich nicht genau was du mit kuwe gehäuse=ölsauger meinst,kannst mir das vielleicht noch genauer beschreiben,tut leid bin kein Mechaniker nur Hobbyschrauber.  Danke nochmal und lg
[ 3 Beiträge ] |
