www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Cosamotor tropft / aber wo?
 Betreff des Beitrags: Cosamotor tropft / aber wo?
BeitragVerfasst: 18.05.2012 - 11:16
Hallo an alle,
Hab meinen Cosa Motor übern Winter zerlegt und wieder neu zusammen gebaut. (Neue Lager /Dichtungen)
Jetzt wundere ich mich nur wiso dieses Mistding noch immer tropft.
Leider kann ich nicht genau sagen wo das Leck ist.
Ich versuchs mal zu erklären:
Irgendwo hinter der Antriebswelle, unter dem Kupplungsgehäuse kann ich zum ersten mal feststellen das Öl austritt.
Danach rinnt es weiter an der Unterseite der Antriebswelle (wo die Bremsankerplatte sitzt)
und rinnt dann an den tiefsten Punkt, wo die Motorschraube ist, tropft es auf den Boden.
Fotodokumentation_001.jpg [ 71.94 KiB | 85-mal betrachtet ]
Dies tritt nur auf wenn der Motor läuft bzw. es tropft nach
Kann mir denken das es Motoröl ist, das vom Vergaser, hinterm Kupplungsdeckel nach unten tropft.
Ev. zu viel getriebeöl?
Oder auch Getriebeöl das irgendwo austritt. -> Kann es sein das Getriebeöl durch die Nebenwelle austritt??
 Betreff des Beitrags: Re: Cosamotor tropft / aber wo?
BeitragVerfasst: 18.05.2012 - 12:04
Vielleicht ist der O-Ring vom Kupplungsdecke beschädigt.
BeitragVerfasst: 18.05.2012 - 18:34
Ich glaube der O-Ring ist irgedwie falsch. Hab heute nachmittag alles zerlegt.
Beim auseinanderbaun hab ich bemerkt das mein O-Ring (im entspanntem Zustand 65mm und ein durchmesser von 1mm hat.)
Unter Spannung verschwindet der in der Rille des Deckels und hat somit 0 Wirkung.
Hab leider in meinem gekauften Orginalem Dichtungsset für den Cosa Motor leider keinen größeren Ring drin gehabt und dachte der muss so unter Spannung stehn.
:roll: :roll: :roll: :roll:
Na ja der Mensch lert nie aus....
