Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:37
[ 13 Beiträge ] |
tradermanuel
Betreff des Beitrags: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 08.09.2011 - 13:52 |
Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben wie ich die Übersetzung des Tachos ändern kann/muss sodass der Tacho am Ende max 90 kmh anzeigt-Vespa läuft ca 110 kmh. Möchte nämlich nicht noch einen tacho "überdrehen"!
Danke schonmal Grüße
Sevi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 08.09.2011 - 14:15 |
Registriert: 02.10.2007 - 09:32 Beiträge: 132 Wohnort: Wien
Warum kaufst du keinen 110km/h Tacho?
_________________ Eine Vespa ist eine Vespa ist eine Vespa.....
tradermanuel
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 08.09.2011 - 14:18 |
ich habe schon des öfteren einen gesucht gibt es aber nicht in trapezform (nur Muschelform-120 kmh)!!?? lenkerkopf möchte ich nicht tauschen bzw. ändern...!?
gibts keine möglichkeit die schnecke bzw. ritzel zu ändern!?
Heinz72
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 08.09.2011 - 17:07 |
quickmick
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 08.09.2011 - 18:58 |
Registriert: 11.08.2009 - 20:18 Beiträge: 389 Wohnort: Klagenfurt on se Wordslake
torpedo80
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 08.09.2011 - 20:57 |
Registriert: 25.01.2009 - 19:10 Beiträge: 249 Wohnort: Kärnten
die links bringen ihm nichts, denke er hat den (fast) viereckigen vnb tacho und der geht nur bis 90 kmh. tachoritzel ändern ist kein problem, bekommst um ein paar euros überall wos vespateile gibt
Heinz72
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 09.09.2011 - 13:32 |
tradermanuel
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 09.09.2011 - 13:43 |
torpedo80 hat geschrieben: die links bringen ihm nichts, denke er hat den (fast) viereckigen vnb tacho und der geht nur bis 90 kmh. tachoritzel ändern ist kein problem, bekommst um ein paar euros überall wos vespateile gibt ja das stimmt aber danke schonmal jungs! bin mir nicht ganz sicher ob dieser tacho passt aber werde das mal prüfen! könnt ihr mir vl. noch sagen wie ich das ritzel ändern muss bzw. welches ich verwenden soll sodass der tacho weniger anzeigt? lg. und danke schonmal
torpedo80
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 11.09.2011 - 07:32 |
hallo der tacho passt nicht, ist für eine gs. dein tachoritzel hat vermutlich 11 zähne, nimm eines mit 9 oder 8 zähnen, dürfte dann passen.
cheers ps darauf achten, das die wellenaufnahme die selbe ist
Sevi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 11.09.2011 - 15:50 |
Man koennte der Tachofeder auch mehr Vorspannung geben. Der Tacho wuerde dann um einen bestimmten Wert, zB 20km/h weniger anzeigen.
tradermanuel
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 12.09.2011 - 10:30 |
tradermanuel
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 12.09.2011 - 10:47 |
solltens nicht mehr zähne sein sodass der tacho weniger anzeigt!?
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft zu schnell für 90 kmh VNB Trapeztacho Verfasst: 12.09.2011 - 11:08 |
klar solltens mehr zähne am ritzel sein, damit der tacho langsamer läuft! so wie im shop erklärt lg
[ 13 Beiträge ] |
