www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa Sprint - geht a bissl lahm...
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Vespa Sprint - geht a bissl lahm...
BeitragVerfasst: 23.08.2011 - 13:14
Da mein Sammeltopic scheinbar keiner mehr liest, poste ichs hier.
kurzer Lagebericht mit dem Wichtigsten zuerst: Pickerl bekommen, Kennzeichen montiert!
Was mir auffällt: Vespa raucht ganz schön ordentlich und geht auch nicht soo besonders gut. Den Vergaser hab ich noch nicht gereinigt, das sollte ich schon noch tun, oder? Mir fällt nämlich auf dass ich wenn bei höherer Drehzahl nicht mehr viel weitergeht bzw. der Motor irgendwie abriegelt bzw. leicht stottert.. Kann das der vergaser sein?
Da ich schon ein paar Probleme mit der Vespe mitgemacht habe, ist ja meine größte Sorge dass die Ursahce ein kaputter Simmering ist...
Gibts irgendwo gute Anleitungen bez. Reinigung des Vergasers?
http://www.vc-gu.at/forum/viewtopic.php?f=6&t=9969
Danke erstmals! bis bald!
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - geht a bissl lahm...
BeitragVerfasst: 23.08.2011 - 13:58
Ferndiagnosen sind da schwierig. Ich würde an deiner Stelle als aller erstes einmal schauen, ob das Benzin zu alt ist und ob die Bedüsung des Vergasers paßt (Zündkerze viellicht auch mal anschauen). Wenn du den Vergaser runternimmst um die Düsen zu kontrollieren spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, das Ding gleich zu reinigen.
Wenn du das gemacht hast und das Problem immer noch besteht, viellicht mal die Zündeinstellung kontrollieren.
Viel Erfolg!
GTR 125: FMP Motor
125 VNB Bj 64
50 Special als Deko
BeitragVerfasst: 23.08.2011 - 14:16
Hi Lindenhof!
So meine ist jetzt auch typisiert und angemeldet... und wir haben ja schon ein paar gemeinsame problemchen gehabt ;-)
Habe den Vergaser auch schon gereinigt und gleich kontrolliert ob alle Düsen usw die richtigen sind...
*Zuerst ausgebaut und zerlegt
*Dann mit bremsenreiniger gereingt.. war aber noch nicht zufrieden...
*Also zuhause in den Ultraschallreiniger (kleiner für schmuck, brillen usw.)geworfen (mit Spülmittel und warmen Wasser) ist zwar sicher nicht so professionell wie in Werkstätten aber ist fast alles runtergegangen .. richtig schön der Dreck aus den Bohrungen gekommen
*dann kurz an die Bundesheerzeit und den ekligen Fressnapf gedacht und wie ich den damals sauber bekam... also in warmes Wasser mit Backpulver (ein paar Säckchen) eingelegt... ergebnis sehr gut
*dann nochmal Ultraschall damit alle Backpulver Rückstände weg sind.. (muss alles weg damit das Alu nicht ausblüht)
*alle Teile sofort sauber getrocknet
*Mit Druckluft durchgeblasen
*leicht eingeölt...
Aber vieleicht haben die Profis im Forum noch bessere Tips... :)
Das war hald mit einfachen Mitteln von Anfäger für Anfänger :D
Chris
BeitragVerfasst: 23.08.2011 - 15:30
Danke für die Tipps, ich bin grad dabei eine Anleitung für die Reinigung des Vergasers zu finden. Oder meint ihr dass ich das auf die Reihe bekomm?
@Chris: ja da hast du recht....wobei ich glaub dass du mehr talent als ich hast ;-)
bei der affenhitze derzeit freuts mich halt auch nicht in der Werkstatt zu stehen....
@gismo: tank wurd gleich u beginn ausgebaut gereinigt und ein neuer Benzinhahnhebel eingebaut. auch der Benzinschlauch wurde vom Vergaser abgeschlossen und dann mit druckluft durchgeblasen. die Sache mit dem Vergaser und den Düsen muss i erst machen. dito Luftfilter.
Wenn ihr ordentliche Anleitungen habt , im idealsten fall mit fots dann bitte posten.
Danke!
BeitragVerfasst: 24.08.2011 - 08:04
Hi!
Ist wirklich keine große sache!
Hab dir eine PN gesendet mit einen Link
Ausbau ist easy also ran an den Vergaser...
Chris
BeitragVerfasst: 24.08.2011 - 08:20
Vielen DANK C_H_R_I_S_H! :-)
BeitragVerfasst: 24.08.2011 - 08:32
bitte ! kein problem!
BeitragVerfasst: 29.08.2011 - 18:55
sodale, Vergaser hab ich jetzt (zum Teil) zerlegt und gereinigt: die Düsen rausgeschraubt und gereinigt, Schwimmerkammer gereinigt, Schwimmer gereinigt, Sieberl beim Benzineinlass gereinigt. Den Vergaser selbst sowie die oben genannten Teile hab ich auch mit Druckluft ab/durchgeblasen.
Des weiteren hab ich den Luftfilter abmontiert und in Benzin a randl eingelegt und gereinigt.
Auch der Luftfilter wurde mit Druckluft gereinigt.
Nach dem Zusammenbau heult der Motor auf, und laut dem Forum ist das ein Zeichen das er Falschluft zieht. Die Düsen sind beide in der gleichen Stellung wie vorher (ganz eingeschraubt). Die Vergaserwannendichtung ist etwas zerfledert, aber das war vorher auch schon so.
Meine Vermutung dass entweder wirklich di Dichtung der Vergaserwanne nicht ordentlich abdichtet oder...?! Kann eigentlich nur am Vergaser/Vergaserwannen-Dichtung liegend, weil vorher war das Problem nicht vorhanden....
Any ideas?
BeitragVerfasst: 29.08.2011 - 19:04
wie wärs wenn du die Dichtungen Wanne/Block und Vergaser/Wanne tauschen würdest anstatt darüber zu rätseln ob die zerfledderte alte Dichtung nicht vielleicht doch Schuld hat.
BeitragVerfasst: 29.08.2011 - 19:49
ka schlechte Idee... aber mit der Dichtung hats vorher auch funktioniert.
weiß jemand wo man so eine Dichtung bekommt, außer bei Stoffi's oder so?
BeitragVerfasst: 29.08.2011 - 20:08
Wahrscheinlich würd ich mal sagen bei jedem Händler der Vespateile führt ;-)
BeitragVerfasst: 29.08.2011 - 20:21
kann auch sein dass du beim anschrauben das gehäuse vom vergaser zerquetscht hast und jetzt geht der schieber nimmer ganz zurück --> motor heult auf
BeitragVerfasst: 29.08.2011 - 23:50
zb lieb fragen, dann kriegst die dinger ev per post ;)
BeitragVerfasst: 30.08.2011 - 07:12
T5rojan hat geschrieben:
das Gehäuse vom Vergaser zerquetscht? welcher Schieber ist gemeint?
Ich habs extra ganz sachte angezogen.
@clphup: des war mir schon klar ;-) ich hab nur gedacht vielleicht hat jemand Erfahrung und weiß ob man die Dichtung auch woanders als bei einem Vespa-Fachgeschäft/Werkstatt bekommt... z.B. Lagerhaus oder sonstigem Geschäften.
@ freakmoped: AHst du leicht so eine Dichtung über? wenn ja gibst du sie auch her? Und wenn auch hier ja: könntest du mir bitte diese Dichtung leicht geben? :?:
BeitragVerfasst: 30.08.2011 - 07:44
schieber= gasschieber ist der Schieber der sich bewegt wenn du gas gibst... schau mal ob der dann steckt...
Ganz sachte angezogen ist ev auch nicht ideal bzw nicht dicht ... immer mit entsprechendem Drehmoment... aber würde eine zerflederte dichtung auf jeden Fall wechseln...
Dichtungen wie Klingerit bekommst ev. auch woanders nur hald ned in der richtigen form und müsstest dir das passend ausschneiden... vergiss es....
Kosten ja fertig nicht die welt...
