Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 22:23
[ 6 Beiträge ] |
schoko20004
Betreff des Beitrags: Zündkerze? Verfasst: 25.08.2011 - 08:44 |
Wenn ich mit meiner GTR ein paar Kilometer gefahren bin und sie warm ist,fängt sie an mit aussetzern.Habe 177DR verbaut mit Sito Plus und 24er Vergaser.Habe beim Stoffi angerufen und die verbauen bei DR eine NGK B8 oder B9 HS. Habe zur Zeit eine B8HS verbaut und diese aussetzer.Kerze,Kerzenschuh,Kabel,Zündspule alles neu.
LG Markus
JackSlater
Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze? Verfasst: 25.08.2011 - 12:52 |
Registriert: 30.07.2009 - 12:38 Beiträge: 94 Wohnort: Wien
bin zwei jahre auf dr mit sito plus mit der 8er von ngk gefahren. kein einziges problem.
vielleicht einfach tauschen oder mal die platinum oder iridium von ngk probieren.
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze? Verfasst: 25.08.2011 - 13:59 |
schoko20004 hat geschrieben: Hallo!
LG Markus Hatte selbiges Problem. Lag an der neuen Zündspule, die Asienschrott war. Originale Zündspule rein und Problem war behoben.
shamane
Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze? Verfasst: 25.08.2011 - 14:55 |
Zitat: Hatte selbiges Problem. Lag an der neuen Zündspule, die Asienschrott war. Originale Zündspule rein und Problem war behoben. DETTO!!
schoko20004
Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze? Verfasst: 29.08.2011 - 07:25 |
Habe nun eine B9HS berbaut,bin damit die gleiche Strecke wie mit der anderen Kerze gefahren,ohne Problem.Werde aber die Zündspule auch ersetzen obwohl sie neu ist.Die Lötstelle der Neuen Spule ist nämlich aufgegangen.
LG Markus
Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze? Verfasst: 02.09.2011 - 07:56 |
8 oder 9 ist so gut wie wurscht die kerze ists nicht da hats sonst was an der zündung
[ 6 Beiträge ] |
