Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 05:06
[ 5 Beiträge ] |
tobias_84
Betreff des Beitrags: Cosa DR177 / SI24 verliert Benzin aus Auspuff Verfasst: 31.08.2011 - 19:04 |
Hallo an alle,
Wende mich heute mit einem mittelgroßen Problem an euch. Ich hab gemerkt das ich ab und zu, auf die ersten 100m, Benzin/Öl verliere. Und zwar nicht aus dem Motor sondern aus dem Auspuff. So.. nach meiner schlussfolgerung muss entweder der E-Benzienhahn oder der Schwimmer nicht richtig funktionieren.
Habe vor einiger Zeit einen SI24 verbaut. Da ich die Schrauben bzw. Benzinfilter vom Si20 genommen habe (war noch besser in Schuss) ist es mir ev. auch passiert das ich den kompletten Schwimmer ink. Deckel vertauscht habe. Nur welcher ist der richige? 1. Größere Schwimmernadel (rote Kopf, untere Teil federt leicht) bzw. 2. Schwimmer der vom Durchmesser ein bisschen kleiner ist (Schwarzer Kopf, starres Ende) ??
Ich hoffe jemand kennt sich mit E-Benzinhähnen aus. Leider ist dieser Absperrschieber (Metallteil wo Benzinhahn, und manuelle Verschussschraube sitzt) nur dann dicht wenn ich die Schraube zu drehe (siehe Bild). Ansonsten müsste doch der E-Benzinhahn auch komplett schließen?? Tut er aber leider nicht. Wenn ich den Benzinhahn allein teste und die Zündung einschalte klicht der Bezinhahn und zieht sich zusammen.
Und noch eine letzte Verständnissfrage -> Was ist das für ein Loch am Vergaser (Siehe Bild ??) Wenn ich beim Benzineinlass hinein blase kommt da die meiste Luft raus.???
Schönen Abend
| Dateianhänge: |
02.jpg [ 45.23 KiB | 80-mal betrachtet ]
ton
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.09.2011 - 00:31 |
Zuletzt geändert von ton am 20.11.2011 - 02:34, insgesamt 1-mal geändert.
tobias_84
Betreff des Beitrags: Re: Cosa DR177 / SI24 verliert Benzin aus Auspuff Verfasst: 01.09.2011 - 18:49 |
ja Gummidichtung ist auch dran.
Kann es sein das wenn der Benzinhahn nicht richtig schließt, das über diesen Überlauf benzin ins Kurbelwellengehäuse/Zylinder und in den Auspuff rinnt??
ton
Betreff des Beitrags: Verfasst: 01.09.2011 - 20:36 |
SprinterVnl
Betreff des Beitrags: Re: Cosa DR177 / SI24 verliert Benzin aus Auspuff Verfasst: 12.09.2011 - 06:20 |
Registriert: 28.08.2006 - 19:34 Beiträge: 345 Wohnort: Wels/OÖ
Bau eine neue Schwimmernadel ein!!
_________________ Bück dich Fee ..... Wunsch ist Wunsch!!
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste |
