Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 02:42
[ 9 Beiträge ] |
flitzer0_9
Betreff des Beitrags: O-Tuning bei original 200 Motor Verfasst: 18.08.2011 - 12:56 |
Hallo! Hätte eine Frage an die Motorspezialisten von Euch!Und zwar hab ich in einem Beitrag gelesen(Pinasco) wegen "O-Tuning",daher jetzt meine Frage? Fahre eine Rally 200 wo der Motor noch original ist,bis auf die Zündung habe ich auf elektronische PX getauscht und einen Sip Road hab ich draufgemacht!Hab dann die Hauptdüse auf 120 noch getauscht,sie hat zwar von unten raus mehr Kraft,jedoch von der Entgeschwindigkeit hat sich nichts getan,sie läuft mit viel Bauchweh co ca. zwischen 90-100(muss aber schon ziemlich lang sein die gerade bis ich einen Hunderter habe)!Möchte gerne ein wenig mehr Entgeschwindigkeit haben,daher meine Frage zu O-Tuning!Was muss ich da machen? Andere Kurbelwelle(Rennwelle oder so)?Hab auch bi SIP einen Grant-Sport Kolben gefunden?Oder muss ich sie nur anders Eindüsen mit dem SIP-Road damit sie höher Dreht! Ich bedake mich schon im voraus für Eure Hilfe! achja,könnt ihr bitte nicht zu viel technisch schreiben,damit ich es auch als LEIHE versteht.
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: O-Tuning bei original 200 Motor Verfasst: 18.08.2011 - 14:24 |
pv211
Betreff des Beitrags: Re: O-Tuning bei original 200 Motor Verfasst: 18.08.2011 - 14:55 |
da hilft auch schon ein kürzerer 4. etwas.
flitzer0_9
Betreff des Beitrags: Re: O-Tuning bei original 200 Motor Verfasst: 20.08.2011 - 11:04 |
Danke für die Antworten! Super Anleitung auf der Seite,das versteh sogar ich!!!
Betreff des Beitrags: Re: O-Tuning bei original 200 Motor Verfasst: 20.08.2011 - 21:07 |
prolini stecken mit cnc kopf und du bist gluecklich.
spart aufwand und geht sowieso besser
pv211
Betreff des Beitrags: Re: O-Tuning bei original 200 Motor Verfasst: 21.08.2011 - 14:58 |
auch ohne Fräsen?
flitzer0_9
Betreff des Beitrags: Re: O-Tuning bei original 200 Motor Verfasst: 21.08.2011 - 18:29 |
und auch mit Original 24 Vergaser?
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: O-Tuning bei original 200 Motor Verfasst: 21.08.2011 - 20:22 |
Das letzte 200er O-Tuning das ich gemacht hatte,brachte 14,5 mit 17,5 NM.
Mit 60er Welle und PEP2,24er Si.
Wenn man sich die 60er Welle jetzt wegdenkt bei dem Setup kommt man sicher schon in die Bereiche die ein gesteckter Polini mit Pep2 gehabt hätte........
Also würde ich mal sagen das ein gesteckter Polini auf jeden Fall die selbe Leistung bringt wie ein 57mm O - Tuning !
Obs mehr ist mit Polini kommt dann vermutlich darauf an wie gut das O-Tuning gemacht wurde.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: O-Tuning bei original 200 Motor Verfasst: 22.08.2011 - 20:43 |
wenns a bisl mehr sein soll dann wechsel einfach den zylinder, erspart dir viel arbeit! Kommt eh nix raus aus einem o tuning, verglichen mit dem aufwand. Bei deinem auspuff hast mit gestecktem polini vermutlich 16ps am hinterrad statt wie bisher 10 oda mit o tuning 13/14
[ 9 Beiträge ] |
