www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vespa springt wenn sie warm ist nicht an (125 ts)
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:09
 Betreff des Beitrags: Vespa springt wenn sie warm ist nicht an (125 ts)
BeitragVerfasst: 16.08.2011 - 16:23
hallo erstmal!
habe folgendes problem und zwar kalt springt meine vespa 125ts nach längeren versuchen an ( dauert wesentlich länger als vor 1 Monat -> vorher 2 kicks und sie lief ).
wenn ich ein paar meter gefahren bin, ankicken unmöglich, startet nur mehr wenn ich sie anrenn (da sofort mal 3-5 meter).
1) zündkerze neu und funken ist vorhanden
2) Vergaser gründlich gereinigt
vielleicht kann mir wer ein tipp oder meine vermutungen bestätigen
meine vermutungen sind:die kompression ist zu gering ->Kolbenring defekt oder die zündspule hat was oder defekt.
danke im voraus
kaisesch
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa springt wenn sie warm ist nicht an (125 ts)
BeitragVerfasst: 16.08.2011 - 16:41
noch etwas
habe keinen leistungsverlust (wenn sie läuft, läuft sie gut)
BeitragVerfasst: 16.08.2011 - 16:46
zündung !
BeitragVerfasst: 17.08.2011 - 14:26
bist du dir sicher mit der zündung oder ist das deine vermutung
BeitragVerfasst: 17.08.2011 - 17:12
Zündzeitpunkt einstellen, Abstand bei Unterbrecher prüfen, ggf. einstellen. Unterbrecher in Ordnung, Kontakte...
Hatte ein ähnliches Problem bei GL Motor. Letztendlich war es das zu hoch eingestellte Standgas. Bei mir war damit das Problem zufällig gelöst, scheinbar ist der Vergaser etwas seltsam.
BeitragVerfasst: 17.08.2011 - 20:35
wenn sich die leistung wärmebedingt verabschiedet ist es zu 99 prozent die zündung !
probier mal ne neue spule , die kostet ja eh nix !
ansonsten wird wohl ein kondensator hin sein
BeitragVerfasst: 19.08.2011 - 14:47
danke erstmal
