www.vespaforum.at • Thema anzeigen - O-Tuning bei original 200 Motor
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:09
 Betreff des Beitrags: O-Tuning bei original 200 Motor
BeitragVerfasst: 18.08.2011 - 12:56
Hätte eine Frage an die Motorspezialisten von Euch!Und zwar hab ich in einem Beitrag gelesen(Pinasco) wegen "O-Tuning",daher jetzt meine Frage?
Fahre eine Rally 200 wo der Motor noch original ist,bis auf die Zündung habe ich auf elektronische PX getauscht und einen Sip Road hab ich draufgemacht!Hab dann die Hauptdüse auf 120 noch getauscht,sie hat zwar von unten raus mehr Kraft,jedoch von der Entgeschwindigkeit hat sich nichts getan,sie läuft mit viel Bauchweh co ca. zwischen 90-100(muss aber schon ziemlich lang sein die gerade bis ich einen Hunderter habe)!Möchte gerne ein wenig mehr Entgeschwindigkeit haben,daher meine Frage zu O-Tuning!Was muss ich da machen?
Andere Kurbelwelle(Rennwelle oder so)?Hab auch bi SIP einen Grant-Sport Kolben gefunden?Oder muss ich sie nur anders Eindüsen mit dem SIP-Road damit sie höher Dreht!
Ich bedake mich schon im voraus für Eure Hilfe!
achja,könnt ihr bitte nicht zu viel technisch schreiben,damit ich es auch als LEIHE versteht. :D
 Betreff des Beitrags: Re: O-Tuning bei original 200 Motor
BeitragVerfasst: 18.08.2011 - 14:24
Kannst Du auf http://www.freakmoped.at lesen
FG
viewtopic.php?f=8&t=11185
Sommerurlaub 07 :
viewtopic.php?f=21&t=9243
Verkaufe:
Vespateile:
viewtopic.php?f=17&t=31629
BeitragVerfasst: 18.08.2011 - 14:55
da hilft auch schon ein kürzerer 4. etwas.
BeitragVerfasst: 20.08.2011 - 11:04
Danke für die Antworten!
Super Anleitung auf der Seite,das versteh sogar ich!!! :D
BeitragVerfasst: 20.08.2011 - 21:07
prolini stecken mit cnc kopf
und du bist gluecklich.
spart aufwand und geht
sowieso besser
BeitragVerfasst: 21.08.2011 - 14:58
auch ohne Fräsen?
BeitragVerfasst: 21.08.2011 - 18:29
und auch mit Original 24 Vergaser?
BeitragVerfasst: 21.08.2011 - 20:22
Das letzte 200er O-Tuning das ich gemacht hatte,brachte 14,5 mit 17,5 NM.
Mit 60er Welle und PEP2,24er Si.
Wenn man sich die 60er Welle jetzt wegdenkt bei dem Setup kommt man sicher schon in die Bereiche die ein gesteckter Polini mit Pep2 gehabt hätte........
Also würde ich mal sagen das ein gesteckter Polini auf jeden Fall die selbe Leistung bringt wie ein 57mm O - Tuning !
Obs mehr ist mit Polini kommt dann vermutlich darauf an wie gut das O-Tuning gemacht wurde.
BeitragVerfasst: 22.08.2011 - 20:43
wenns a bisl mehr sein soll dann wechsel einfach den zylinder, erspart dir viel arbeit! Kommt eh nix raus aus einem o tuning, verglichen mit dem aufwand. Bei deinem auspuff hast mit gestecktem polini vermutlich 16ps am hinterrad statt wie bisher 10 oda mit o tuning 13/14
