Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:27
[ 7 Beiträge ] |
ton
Betreff des Beitrags: Primär Verfasst: 08.08.2011 - 12:24 |
hallo, habe meinen primär getauscht(px), hab aber überhaubt keine idee wie ich das teil vernieten soll, den die nieten sind ca.6mm länger, wie macht ihr das? wär dankbar wenn jemand tips hätte. bei der sufu hab ich nichts gefunden.
mfg ton
_________________ Zweiter ist schon erster Verlierer
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Primär Verfasst: 08.08.2011 - 14:04 |
Registriert: 04.08.2003 - 15:18 Beiträge: 1123 Wohnort: Wien 16
im schraubstock (vor)stauchen und anschliessend schön mit dem hammer auf einem amboss oder dicker eisenplatte als gegenhalter mit geduld und ohne viel kraft flachklopfen (flachen kopf formen). 6mm überstand ist aber eher viel, da klopfst du schon recht lange. zT sind bei den sets mW unterschiedlich lange nieten dabei (malossi?), kannst auch kürzere besorgen...
Zitat: Ich war ein Vespa-Fan und hatte ausreichend Geld
ton
Betreff des Beitrags: Re: Primär Verfasst: 08.08.2011 - 14:11 |
was fürn überstand ist den normalerweise, weil kürzen kann ich sie eh, bei 6mm (DR) da wird wahrscheinlich ein grosser kopf werden und den dann wegschleifen ist auch so ne sache.
Freund der Blasmusik
Betreff des Beitrags: Re: Primär Verfasst: 08.08.2011 - 18:27 |
Ich hab letztens auch das Primär vernietet und zuerst gedacht die Nieten wären zu lang. Nach elendig langer Hämmerei waren die Flächen fast eben. Obs 6mm waren weiß ich jetzt aber nicht
ton
Betreff des Beitrags: Re: Primär Verfasst: 08.08.2011 - 19:08 |
danke für die tips, habs soeben kompletiert, bin in die firma gfahren wo ich arbeite, haben dort so ein nietensetztgerät(niete wird erhitzt und verklopft, wie ne schlagbohrmaschine) hab eine gemacht und der kopf ist ziemlich gross geworden, werd ich noch mit dem dremel bearbeiten müssen oder ich lass sie so, die anderen hab ich 2mm gekürzt und die schauen perfekt aus, wie original ab werk. lg anton
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Primär Verfasst: 08.08.2011 - 19:53 |
so lassen würde ich sie nicht unbedingt, da besteht die gefahr, dass was schleift.
Betreff des Beitrags: Re: Primär Verfasst: 05.01.2017 - 12:30 |
[ 7 Beiträge ] |
