[ 6 Beiträge ] |
keferl32
Betreff des Beitrags: nach Ovalisieren kein Sprit mehr im Zylinder Verfasst: 08.08.2011 - 10:49 |
Hallo
habe bei einem P80x Motor den Vergaser und Gehäuse ovalisiert, beim fräsen bin ich etwas zu weit in die seitliche Dichtfläche der Kurbelwelle reingekommen. Kann das gleich so viel ausmachen das der Motor nicht einmal Anspringt? Kerze ist staub trocken.
Danke für eure Rückantworten
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: nach Ovalisieren kein Sprit mehr im Zylinder Verfasst: 08.08.2011 - 10:54 |
na wenn der drehschieber seitlich nichtmehr dicht ist würdi ch mich nach einen membranansaugstutzen inkl. vergaser umschaun ODER user Kobold im gsf, der könnt dir den DS vielleicht retten !
probier mal bremsenreiniger als starthilfe ....
keferl32
Betreff des Beitrags: Re: nach Ovalisieren kein Sprit mehr im Zylinder Verfasst: 09.08.2011 - 13:12 |
hat jemand schon einen 139 malossi auf Membran umgebaut ? Welchen Kit kann ich verwenden oder soll ich verwenden. Danke für die Infos
8ball
Betreff des Beitrags: Re: nach Ovalisieren kein Sprit mehr im Zylinder Verfasst: 09.08.2011 - 13:29 |
schau doch mal, ob das tatsächlich der grund ist, bevor du da komplett umbaust. füll mal bei eingebauter welle ein bisschen öl in den einlass und schau, ob es drinbleibt. oder kannst du schon an der wange vorbeischauen  ?
keferl32
Betreff des Beitrags: Re: nach Ovalisieren kein Sprit mehr im Zylinder Verfasst: 09.08.2011 - 13:34 |
hab ich gestern schon gemacht, das Öl ist ca. nach einer Minute weg. ich könnt mich e in a... beißen, dass es mit hier den Fräser gefangen hat.
clphub
Betreff des Beitrags: Re: nach Ovalisieren kein Sprit mehr im Zylinder Verfasst: 09.08.2011 - 20:37 |
Kann bei meinem einlass ein ganzes Ölflaschl durchwerfen, Fahrt trotzdem gut ,is halt nicht so einfach abzustimmen.
[ 6 Beiträge ] |
