www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SI 20/17D Bedüsung
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 12:58
 Betreff des Beitrags: SI 20/17D Bedüsung
BeitragVerfasst: 08.08.2011 - 18:20
Hallo Leute,
Ich habe eine VNB1T mit Originalzylinder und Originalauspuff, der Vergaser ist ein SI 20/17D, hat jemand eine Ahnung welche Düsen/Mischrohr ich brauche? Irgendwie komm ich mit keiner Bedüsung nicht mal auf die Grundeinstellung, damit sie vernünftig läuft!!
lt anderen Users sollte es so sein: 150 HL, 82-85 DH und BE2 MR, kann das stimmen? Dann sollte ich dei der Sandgassschraube ca. eine 3/4 Umdrehung rausdrehen und bei der Gemischeinstellschraube 1 1/2 Umdrehungen rausdrehen = Grundeinstellung.
Bitte um eure Hilfe!!
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: SI 20/17D Bedüsung
BeitragVerfasst: 08.08.2011 - 20:01
hallo,
der vergaser ist original ein 20/15, nicht 20/17 (ist aber nicht tragisch).
mischrohrbezeichnung ist beim original E2 (ohne B), Nebendüse 42, rest wie von dir beschrieben.
evt. hab ich noch einen guten originalvergaser von meiner seligen vnb rumliegen...
bg
michael
BeitragVerfasst: 09.08.2011 - 05:45
Danke für deine rasche antwort. Ja original war ein 20/15 drin. Na gut dann werde ich die düsen mal bestellen und dann mal schauen wie sie läuft!! Könnte die Düsen in Wien jemand lagernd haben??
Mfg
BeitragVerfasst: 09.08.2011 - 07:15
Kudlicka wirds schon haben.
