Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 09:15
[ 7 Beiträge ] |
lindenhof
Betreff des Beitrags: wo kommt Tachowelle aus Gabel raus? Verfasst: 01.08.2011 - 21:38 |
hab die neue Gabel eingebaut und mir "etwas" schwer getan die Tacowelle auf/ins Ritzel zu geben. Ich bin mit der Tachowelle ganz unten aus der Gabel raus, die Well macht dann schon eine ziemlich starke kurve... Passt das so oder muss ich schon vorher aus der Gabel raus? wo?
Danke
| Dateianhänge: |
vorderrad.jpg [ 42.68 KiB | 107-mal betrachtet ]
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: wo kommt Tachowelle aus Gabel raus? Verfasst: 01.08.2011 - 23:25 |
Ist sie unter dem schwarzen Schrumpf-/Gummischlauch versteckt? Bei mir ist ein bissl weiter oben ein Loch wo sie aus der Gabel rauskommt und in einem schönen Bogen auf das Ritzl trifft(ist allerdings mühsam beim Hüllentausch durch das Loch zu treffen) Ich schau mal ob ich ein Foto hab. LG
_________________ Sommerurlaub 08 : Schweiz-Frankreich-Spanien-Portugal-Italien-Slowenien viewtopic.php?f=8&t=11185 Sommerurlaub 07 : viewtopic.php?f=21&t=9243 Verkaufe: Vespateile: viewtopic.php?f=17&t=31629
_Christoph_
Betreff des Beitrags: Re: wo kommt Tachowelle aus Gabel raus? Verfasst: 01.08.2011 - 23:28 |
lindenhof
Betreff des Beitrags: Re: wo kommt Tachowelle aus Gabel raus? Verfasst: 02.08.2011 - 06:49 |
danke, ich habs mir eh gedacht.... wird wieder eine fitzlerei...aber ja, sonst wärs ja fad.... Aber der Bremszug kommt schon ganz unten raus? Danke erstmals!
clphub
Betreff des Beitrags: Re: wo kommt Tachowelle aus Gabel raus? Verfasst: 02.08.2011 - 07:31 |
Da sind 2 Löcher, und wenn du von unten ein seil nach oben durchschiebst und dann die welle drüberstulpst von oben nach unten ist es simpelst.
lindenhof
Betreff des Beitrags: Re: wo kommt Tachowelle aus Gabel raus? Verfasst: 02.08.2011 - 07:46 |
danke, i hab ma des eh grad durch den kopf gehen lassen... i hoit scho goar nimmer aus..möcht endlich fahren  Was mir aufgelfallen ist: die Schwinge bzw. bei der Schwingenverkleidung sieht man dass bei mir ein viel steilerer Winkel vorhanden ist. is des normal? oder gibt sich das eh bei der Belastung dann?
lindenhof
Betreff des Beitrags: Re: wo kommt Tachowelle aus Gabel raus? Verfasst: 03.08.2011 - 07:22 |
Is mittlerweile erledigt. Einfach mit dem ganzen Zug das Stück zurück gefahren und ausgefädelt. is super gegangen und war jetzt total einfach zum montieren. Danke!
[ 7 Beiträge ] |
