www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Gabel - Lenkrohrlager: Abstand der Lagerschalen?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:23
 Betreff des Beitrags: Gabel - Lenkrohrlager: Abstand der Lagerschalen?
BeitragVerfasst: 02.08.2011 - 20:33
Der Bekannte der mir gestern bei der Montage der Gabel und Lenkrohrlager geholfen hat, hat mich heute etwas unsicher gemacht.
Zur Situation: Gabel wurde in Wien gekauft (Kudlicka), der Alt-Chef hat mir den Staubschutzring und die untere Lagerschale gleich auf die Gabel montiert. Den Ring mit den Kugeln und die obere Lagerschale habe ich mit dem Bekannten montiert. Dabei ist uns aufgefallen dass die obere Lagerschale den Kugelring nicht komplett abdeckt, man sieht das Fett und auch ein bisschen die Kugeln. Wie groß soll den der Abstand zwischen den Lagerschalen sein??
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel - Lenkrohrlager: Abstand der Lagerschalen?
BeitragVerfasst: 02.08.2011 - 20:43
das ghört so dass man durch nen spalt das obere offene kugelager sieht :wink:
BeitragVerfasst: 02.08.2011 - 20:47
i red aber auch vom unteren Lager. die Lagerschalen schließen nicht komplett.
Bei der Montage haben wir die Gabel eingefädelt, die oberen Lagerbestandteile montiert, soweit angezogen dass ich beim unteren Lager kein Spiel habe und dann die Kontermutter ordentlich angezogen (dabei Lenker immer langsam hin- und her bewegt), so dass der Lenker aber noch leicht nach links und rechts in den Einschlag fällt.
PS: im Pyjama sitz i do ;-)
BeitragVerfasst: 03.08.2011 - 17:15
eine vespa is eine alte kraxn , was erwartest du dir denn ? dass die itaker lagerschalen machen können die abschließen und dann nicht aneinander scheren ?!
BeitragVerfasst: 04.08.2011 - 14:03
was i mir erwarte? viel arbeit aber auch viel Spaß (bissl beim Arbeiten und viel beim Fahren). :-)
BeitragVerfasst: 04.08.2011 - 18:00
kleiner tipp am rande : wie wärs wenn du ein topic aufmachst " mein problemkind" und dort alle fragen reinschreibst ;)
BeitragVerfasst: 04.08.2011 - 19:00
des is a guade idee... echt. aber jetzt schon zu spät dass man alle fragen zusammenführt...oder?
BeitragVerfasst: 04.08.2011 - 19:19
So wie sich das liest, ist das erst der Beginn :jump:
BeitragVerfasst: 05.08.2011 - 08:43
so kommts mir auch vor... i weiß ned ob i mi freuen soll oder ned....
irgendwie läuft die erste Instandsetzung ned so wie i ma des vorgestellt habe....
